Описание темы:Свистящий звук у заднего амртизатора
e34 Вопрос по амортизаторам
Старый 26.05.2010, 10:40 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
По умолчанию e34 Вопрос по амортизаторам
Год назад сменил задние стойки. Поставил газовые амортизаторы Boge. На днях при езде по неровной дороге в салоне стало, что-то поскрипывать (посвистывать). Открыл багажник, покачал машину, свистящий звук идет от левого амортизатора. При этом эта сторона не осела и отрабатывает хорошо, т.е амор рабочий. Может кто сталкивался с подобной проблеммой? Посоветуйте, менять амор или можно, что-то сделать?
Dmitry1984 вне форума
Старый 26.05.2010, 11:30 #2
Сказал спасибо: 11
посмотри верхнюю чашку - скорее всего проблема в ней. для этого надо снимать стойку целиком.
если хочешь на первых этапах малой кровью обойтись - проверь уплотнительную резинку пружины (у основания) часто когда меняют вкладыши никто эту резинку нормаьно не ставит и порой вообще комуниздят (они в комплекте со стойкой идут)......по
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 12:14 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
Ты имеешь ввиду №2 на рис.?
А почему может быть дело в ней? Я её новую ставил. Каждую деталь в стойках отдельно покупал и собирал стойку. Звук появляется при срабатывании амортизатора, свистящий такой, какбуд-то воздух под давлением выходит.
Dmitry1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 12:40 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
у так на то они и газовые - ПФЫКАЮТ при работе!
Старый 26.05.2010, 12:44 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
Они не просто пфыкают, а свистят по полной. В салоне сильный скрип со свистом. Че делать?
Старый 26.05.2010, 12:49 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
я б снял и перекинул местами! только сам аморт! если звук перейдёт в месте с ним значит аморт, нет и скать дальше!
Старый 26.05.2010, 12:58 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
Совет, конечно, интересный, но это более чем геморно... Там же больше не чему свистеть. Если бы был другой звук, можно было бы посмотреть опору. Хотя, кстати, звук в салоне и на улице различается. На улице при раскачке - свист, а в салоне на небольшой скорости по неровностям больше похоже на скрип.
Старый 26.05.2010, 13:00 #8
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
в любом случае снимать полностью аморт и отбраковывать резинки!
Старый 26.05.2010, 13:21 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
Какие резинки?
Старый 26.05.2010, 13:23 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
все резиновые детали которые могли выйти из строя при эксплуатации и создавать скрипы!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 26.05.2010 в 13:24.
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста Витюха Ремонт и эксплуатация BMW 6 02.10.2013 22:35
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос по задним и передним амортизаторам E-39 dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.09.2011 00:08
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
Загрузка...
