Подскажите пожалуйста из-за чего задняя стойка вышла в салон?И что нужно заменить чтобы такого не было? |
надо заменить резинометаллическую опору аммортизатора. они иногда рвутся и шток аммортизатора вылалит в салон:wave: |
менял обе стойки,все полностью кроме пружин!самая большая проблема вышибить с рычага нижний сайлент аммортизатора,правый выбили легко,а вот левый очень не удобный -направление удара не то!вобщем левый так и не выбили,пришлось сделать керосиново-ВДшный компресс из тряпок!с утра после компресса все вышло! |
[quote=netech;37553]Подскажите пожалуйста из-за чего задняя стойка вышла в салон?И что нужно заменить чтобы такого не было?[/Q если рвется опора то шток в салон не вылезет. у опоры сверху и снизу есть шайбы если ломается нижняя то как раз в салон. |
А шайба меняется? |
Меняется. Можно подобрать любую, но с нужнми диаметрами(Внутр и нар) |
новая 200р. а на разборе так наверное отдадут. я у себя все раздал. |
начал менять заднюю стойку, столкнулся с тем, что не выходит нижний сайлент из рычага, как лечить? может у кого есть номер съемника под это дело? |
... и при установке не забыть прокачать новую стойку. А как это?:confused: |
прокачивается стойка легко! ставим стойку вертикально и сжимаем её до конца, потом до конца вытаскиваем шток вверх. так 2-3 раза. после этого устанавливаем. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:54. |
