| | #1 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
М30 легко переключается на безкатовый вариант. Вобще надо смотреть рабочие параметры. На М50 потенциометр дроссельноц заслонки мрёт нередко, на М30 там просто выключатели, тоже бывает отваливаются пайки. Всё видно в диагностике. Ну и зазор в дроссельной заслонке должен быть выставлен как прописано, а то умельцы нередко им холостой ход правят, потом фиг поймёшь что творится с мотором.
| | #2 | |
| Новичок Регистрация: 26.02.2011
Сказал спасибо: 11
| | #3 |
М30 имеет штатный безкатовый вариант, кодируется штатным оборудованием старой версией диса, никаких обманок не нужно. При желании кат можно можно просто убрать поставить резонатор, оставив эонд и ничего не кодируя
Последний раз редактировалось mike880; 23.04.2016 в 20:29. |
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | OlegB (25.04.2016) |
| | #4 |
Сказал спасибо: 11
[quote=mike880;391587]М30 имеет штатный безкатовый вариант, кодируется штатным оборудованием старой версией диса, никаких обманок не нужно. При желании кат можно можно просто убрать поставить резонатор, оставив эонд и ничего не кодируя[/QUOTE Нашёл вот одну фирму. Можно у них попробовать пламегасители заказать и переварить вместо катов. mg-race вроде по отзывам норм. Но прийдётся всё подгонять. На Волгаре последний раз помню спорт выхлоп делал. Умучался. Нештатное всё плохо встаёт. А на Бэхе, столько изгибов... Ещё тяжелей. |
| | #5 | |
Болгарка, сварка и руки нужны, там нет ничего экзотического или заумного. Последний раз редактировалось mike880; 26.04.2016 в 00:22. | |
| | #6 | |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Цитата:
ТЫ вроде больше электрик?, на сколько знаю провода лямбд паять не рекомендуют - подтверди или опровергни.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) | |
