e34 замена мотора m20b20 на M30
Старый 29.07.2013, 00:21 #1
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
По умолчанию e34 замена мотора m20b20 на M30
У меня E34 м20b20 уже уставший мотор.Купил битого е28 с таким же мотором, и уже хотел ставит как мне досталась тоже битая E23 728 с M30 и пробег 150 тысяч. Я хорошо знаю эту машину до аварии была 100% оригинал, родная покраска ни одного жука. Какие могут возникнуть проблемы в установки?
Yankel вне форума
Старый 29.07.2013, 14:42 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Е 23 не может быть с РОДНОЙ покраской
не понятен вопрос какой мотор ты куда хочешь поставить ? М30 на е34????
Старый 29.07.2013, 15:15 #3
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
Да М30 на Е34 А на счет покраски правда,я сам покраской занимаюсь и сам свою красил. Е23 стояла в гараже с 2004 года.ни ожного жука небыло все родное
Yankel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 15:19 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
ставить надо целиком со всей косой проводов, "мозгом" и прочим, возможно коробка тоже под замену и тогда кусок кардана... подробнее смотри в етк и вдс... и не факт что мотор м30 не имеет проблем
Старый 29.07.2013, 15:26 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
от твоего двигла коробка точно не подойдет ...
да и пробег устаревшего м30 в 150000 удивляет,
был у меня как то м30в34 90года, там пробег если не сматывали 1300000... и на е39 96г уже 300000...
может проще родное двигло оживить
Старый 29.07.2013, 15:50 #6
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
на счёт пробега это правда. хозяин был мужик в годах и уехал жить в Германию, а машина тут осталась, приезжал иногда.Подарил моему другу, а он за рулём заснул и в столб. Пробывал завести мотор маслает но не схватывает. Может электроника недает от удара.Да и ещё Чек горит и аварийка на постоянке как клему накидываешь моргает,а сама выкл.
Старый 29.07.2013, 15:56 #7
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
не все так просто... проверяешь наличие искры, проверяешь наличие бенза и его подачу а так же давление в системе, если все ок, смотрим свечи и компрессию... как проверишь отпиши... по поводу аварийки релюху смотри (есть там хитрая), или сам выключатель (его контакт)
Старый 29.07.2013, 18:16 #8
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
Искра есть, топливный насос работает с перебоями подключил насос отдельно на прямую у меня валялся . Всеравно ноль. Возможео что стал в аварийный режим ?
Старый 30.07.2013, 15:31 #9
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
разобрался с насосом на него секретка была сделана. Но всё ровно без результатно. Должны подвести компресеометр,посмотрю какая компресия и думаю лучше челлвека привезти пускай подключит комп там старого образца разём есть,ещё в добавок сигналка глючит. Надо и её убрать.
Последний раз редактировалось Yankel; 30.07.2013 в 15:34.
Старый 31.07.2013, 12:52 #10
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
никакого аварийного режима там нет м30 мотор как ппылесос-ничего экстраординарного, возможно катушка подыхает (те.искра как будто есть, но толку от нее ноль)
Замена мотора БМВ 518 Е34 на м20в20 с Е28 - схема разьёма подключения dimon 281 Ремонт и эксплуатация BMW 8 13.02.2013 22:59
BMW e36 Замена регулятора скорости мотора отопителя. Tyler Сделай сам 29 19.02.2012 20:18
BMW e36 Замена штатного мотора отопителя /с несъем. крыльчат./ на мотор (51.3730-10 Газель) Forsage Сделай сам 26 10.07.2011 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
