-   -   e34 замена мотора m20b20 на M30 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-zamena-motora-m20b20-na-m30-25729/)
Yankel 29.07.2013 00:21
У меня E34 м20b20 уже уставший мотор.Купил битого е28 с таким же мотором, и уже хотел ставит как мне досталась тоже битая E23 728 с M30 и пробег 150 тысяч. Я хорошо знаю эту машину до аварии была 100% оригинал, родная покраска ни одного жука. Какие могут возникнуть проблемы в установки?
hohol-s 29.07.2013 14:42
Е 23 не может быть с РОДНОЙ покраской:facepalm::facepalm::facepalm:
не понятен вопрос какой мотор ты куда хочешь поставить ? М30 на е34????
Yankel 29.07.2013 15:15
Да М30 на Е34 А на счет покраски правда,я сам покраской занимаюсь и сам свою красил. Е23 стояла в гараже с 2004 года.ни ожного жука небыло все родное
hohol-s 29.07.2013 15:19
ставить надо целиком со всей косой проводов, "мозгом" и прочим, возможно коробка тоже под замену и тогда кусок кардана... подробнее смотри в етк и вдс... и не факт что мотор м30 не имеет проблем
hohol-s 29.07.2013 15:26
от твоего двигла коробка точно не подойдет ...
да и пробег устаревшего м30 в 150000 удивляет,
был у меня как то м30в34 90года, там пробег если не сматывали 1300000... и на е39 96г уже 300000...
может проще родное двигло оживить
Yankel 29.07.2013 15:50
на счёт пробега это правда. хозяин был мужик в годах и уехал жить в Германию, а машина тут осталась, приезжал иногда.Подарил моему другу, а он за рулём заснул и в столб. Пробывал завести мотор маслает но не схватывает. Может электроника недает от удара.Да и ещё Чек горит и аварийка на постоянке как клему накидываешь моргает,а сама выкл.
hohol-s 29.07.2013 15:56
не все так просто... проверяешь наличие искры, проверяешь наличие бенза и его подачу а так же давление в системе, если все ок, смотрим свечи и компрессию... как проверишь отпиши... по поводу аварийки релюху смотри (есть там хитрая), или сам выключатель (его контакт)
Yankel 29.07.2013 18:16
Искра есть, топливный насос работает с перебоями подключил насос отдельно на прямую у меня валялся . Всеравно ноль. Возможео что стал в аварийный режим ?
Yankel 30.07.2013 15:31
разобрался с насосом на него секретка была сделана. Но всё ровно без результатно. Должны подвести компресеометр,посмотрю какая компресия и думаю лучше челлвека привезти пускай подключит комп там старого образца разём есть,ещё в добавок сигналка глючит. Надо и её убрать.
hohol-s 31.07.2013 12:52
никакого аварийного режима там нет м30 мотор как ппылесос-ничего экстраординарного, возможно катушка подыхает (те.искра как будто есть, но толку от нее ноль)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
