E34 Замена передних амортизаторов
Старый 01.08.2010, 23:35 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
По умолчанию E34 Замена передних амортизаторов
Всем доброго вечера!!!! Надумал заменить амортизаторы передние 520 Е34 1990г.в., может у когото есть ссылка с фотографиями. Как, что и зачем делать????? Спасибо!!!!
s_tar вне форума
Старый 02.08.2010, 09:08 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
ЛУЧШЕ К МАСТЕРУ! там миллион подводных камней! начиная со специального приспособления для отжима пружин!
Старый 02.08.2010, 10:50 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
ЛУЧШЕ К МАСТЕРУ!
К мастеру(хорошему) всегда лучше. Гдето на форуме уже было выложено про замену амариков... Если руки есть ,голова и свободное время то можно и самому сделать ,не очень сложно...
Старый 02.08.2010, 10:59 #4
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
Было выложено замена стоек вместе с амортизаторами, а самой замены амортизаторов не было. Я пересмотрел через поиск.
s_tar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 11:14 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
ну раз есть описание как снимать стойки, то дальше проще.
надо иметь стяжки для пружин, удобный накидной ключик и ( в зависимости от аммортизатора) приспособу придерживать шток от проворачивания.
сжимаешь пружину, откручиваешь гайку сверху и снимаешь опору, следом пружину в сжатом состоянии.
далее опору нежнов тисочки и трубным ключиком откручиваем гайку что держит аммортизатор.
сборка в обратном порядке. не забываем налить масла в корпус стойки.
как то ток, но это процедура уже не раз описыалась в темах форума!
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
s_tar (02.08.2010)
Старый 02.08.2010, 17:23 #6
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
s_tar никаких мастеров тут абсолютно не надо. меняется все элементарно. если стойки с амортизаторами снимешь, то далее разобрать не составляет труда (вытащишь стойку с пружиной из под машины сам все поймешь). Раскрутишь гайку, придерживая шток, собираешь все в обратном порядке. Главное потом поставить в правильное положение стойку и пружину относительно друг друга и относительно машины.
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 00:06 #7
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 12:47 #8
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
Ага... ну это элементарная процедура, на коленке можно сделать)))
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 00:27 #9
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от AlexLir Посмотреть сообщение
А вот кстати, про подводные камни! Ход амортика довольно не велик, а вот длина пружина достойная! при сжатии пружины может не хватить хода съемника. На это стоит обратить особое внимание после ремонта других марок. В остальном процедура тупая, ПТУшная, хорший инструмент приветствуется
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 23:06 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
всё меняется элементарно
Замена задних амортизаторов Artorios Ремонт и эксплуатация BMW 2 26.05.2014 14:46
BMW e46 E30 и E36. Замена сайлентблоков передних рычагов [видео] Tyler Сделай сам 3 01.02.2014 15:09
BMW e46 и e36 замена передних тормозных дисков, колодок, суппортов Tyler Сделай сам 0 18.12.2010 21:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
