e34 замена успокоителя,нужна помощь!
Старый 03.01.2013, 20:44 #1
Аватар для puTByJIb
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525 e34
По умолчанию e34 замена успокоителя,нужна помощь!
Всем привет,нужна помощь БМВодов
месяц назад сломался успокоитель,мотор заработал как дизель и больше 2,5тыщ оборотов не набирал,заехал в гараж вскрытие показало -сломан успокоитель на две части,под рукой нового не оказалось подкрутил этот.В общем машина поехала как с целым,без шумов без троений и до отсечки.
Купил новый,но руки сразу не дошли поменять.Старый успокоитель дал о себе знать и машина опять не едет.Меняю его на новый,машина завелась,но появился шум,как будто стучит гидрик и машина больше 3,5 тыщ не набирает,может ли это быть если не сбил "зажигание"?Компрессия кстати 16 очков давит....
машина Е34 91г. двигатель блок М52,гбц с М50 система БОШ...
puTByJIb вне форума
Старый 03.01.2013, 20:59 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
возможно зажигание сбилось - надо проверять! а 16 - это масляная компрессия, масло не ест???
Arbeit macht frei...
puTByJIb (03.01.2013)
Старый 03.01.2013, 21:15 #3
Аватар для puTByJIb
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525 e34
грамм 100 на тысячу может...тоже склоняюсь к тому,что намудрил с распредвалами,или звездами.А из за не правильного зажигания не будет крутить выше 3,5 оборотов?
puTByJIb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 21:41 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
да при замене могло сбиться, ну и скорее всего может и не набирать-комп блокирует!100 на тысячу это нормально, нуу можно ради собсного успокоения сделать разок раскоксовку хорошую, потом только заменить масло и свечи!
Старый 11.01.2013, 19:41 #5
Аватар для puTByJIb
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525 e34
Все,разобрался))),машинко шуршит...
1.Ошибся с фазами на зуб,еще чуть чуть и встретились бы клапана с поршнями...
2.Может кому по симптомам поможет,работал двигатель как дизель,обороты не набирал,и стук был похож на гидрики....
Вот только подгазовывать на ХХ стала,а работает ровно.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
замена АКПП 5hp18 нужна помощь Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 02:23
замена плунжера м 51 (нужна помощь) seregavincha Дизель-клуб 12 19.08.2011 23:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
