-   -   e34 замена успокоителя,нужна помощь! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-zamena-uspokoitelya-nuzhna-pomosch-22902/)
puTByJIb 03.01.2013 20:44
Всем привет,нужна помощь БМВодов:biggrin1:
месяц назад сломался успокоитель,мотор заработал как дизель и больше 2,5тыщ оборотов не набирал,заехал в гараж вскрытие показало -сломан успокоитель на две части,под рукой нового не оказалось подкрутил этот.В общем машина поехала как с целым,без шумов без троений и до отсечки.
Купил новый,но руки сразу не дошли поменять.Старый успокоитель дал о себе знать и машина опять не едет.Меняю его на новый,машина завелась,но появился шум,как будто стучит гидрик и машина больше 3,5 тыщ не набирает,может ли это быть если не сбил "зажигание"?Компрессия кстати 16 очков давит....:confused:
машина Е34 91г. двигатель блок М52,гбц с М50 система БОШ...
FuchS 03.01.2013 20:59
возможно зажигание сбилось - надо проверять! а 16 - это масляная компрессия, масло не ест???
puTByJIb 03.01.2013 21:15
Сообщение от FuchS (Сообщение 235091)
грамм 100 на тысячу может...тоже склоняюсь к тому,что намудрил с распредвалами,или звездами.А из за не правильного зажигания не будет крутить выше 3,5 оборотов?
FuchS 03.01.2013 21:41
да при замене могло сбиться, ну и скорее всего может и не набирать-комп блокирует!100 на тысячу это нормально, нуу можно ради собсного успокоения сделать разок раскоксовку хорошую, потом только заменить масло и свечи!
puTByJIb 11.01.2013 19:41
Сообщение от FuchS (Сообщение 235104)
Все,разобрался))),машинко шуршит:biggrin1:...
1.Ошибся с фазами на зуб,еще чуть чуть и встретились бы клапана с поршнями...
2.Может кому по симптомам поможет,работал двигатель как дизель,обороты не набирал,и стук был похож на гидрики....
Вот только подгазовывать на ХХ стала,а работает ровно.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
