e36 1.8 m40 по зиме начинает сильно дымить... Вторую зиму подряд как температура становиться ниже 10 градусов, за машиной появляется облачко... причем сравнительно с многими другими авто облачко гораздо больше! вот что-то получилось записать, птом телефон дал глюка и это при температуре +7 где-то! так и должно быть или стоит что-то смотреть? сейчас пробита прокладка между штанами и трубой... |
советую для начала привести все в порядок а потом посмотреть как будет себя вести! Как масло ? ест ни ест? антифриз не уходит? |
тосол не жрет, масло 1л на 7-8 000 км уходит! прошлой зимой с прокладкой всё ок было! но каптела также |
up!:cool: |
если антифриз не уходит и такой расход масла, не вижу причин для беспокойства. машина в порядке! |
а какнить уменьшет это облачко можн? может какой дожигатель поставить? или часть смеси в выхлопе уже сгорает? |
у вас выхлоп стандартный? катализатор в каком состоянии? |
FuchS, Да все там в порядке, все расходы в норме, обычный конденсат... Ну при большом желании можно маслоотражательные колпачки поменять (наверняка неизвестно когда менялись) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:11. |
