E36 316 печка
Старый 04.11.2012, 16:36 #21
Аватар для denevgeny
Авто: BMW 316 E36
Короче поменял фильтра,вернее вставил их туда (их там просто не было),ну естественно уже понял что толку от этого не будет печка помоему еще меньше стала греть....дальше идем,что еще может быть,подскажите....
denevgeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 16:59 #22
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
denevgeny, я уже тебе говорил...пробка в системе...пробуй все слить и залить по тису...
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 17:29 #23
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
если говоришь поток воздуха слабый,то копать надо в сторону отопителя...тут уж я не компетентен...жди чо другие скажут...
Старый 04.11.2012, 23:34 #24
Авто: BMW 316 E36
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
Что значит по тису?
Старый 05.11.2012, 00:18 #25
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
ТИС-руководство по ремонту БМВ...забей в поисковик "ТИС онлайн" и дальше сам разберешься
Старый 05.11.2012, 00:52 #26
Авто: BMW 316 E36
Ок,благодарю.
Старый 05.11.2012, 18:22 #27
Аватар для zembot
Сказал спасибо: 34
Авто: E36 316i M43(B16)12.95г
расскажу свою историю. у меня загудел мотор печки отдал на ремонт меняли втулки после ремонта поставил и начались точно такие же проблемы мотор пашет на полную катушку а толку нет, лишь слегка одувает лобовое, оказывается мастера неправельно собрали моторчик и он вращался в обратную сторону потом переделали и все заработало отлично.
zembot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 21:16 #28
Авто: BMW 316 E36
Вобщем добрался до радиатора печки наконец то...разобрал,достал,почистил (было конечно грязновато),поставил....стало чуть получше,но все равно не порадовало как то ...не пойму в чем дело!! че еще глянуть???
Старый 15.11.2012, 21:49 #29
Авто: BMW 316 E36
Пишут про клапана печки,подскажите где они находятся(без кондея),как почистить или лучше заменить??
Старый 16.11.2012, 10:01 #30
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Он там один, смотри на перегородке под капотом, стоит на входящем патрубке печки.
Потрогай вход. после клапана и выход. шланги из салона.
Печка дует холодным воздухом. KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2014 20:55
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 122 25.12.2012 13:25
печка на 520 м50 nikejan Ремонт и эксплуатация BMW 11 24.12.2012 19:11
ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ Е 32 дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 15 11.03.2012 22:00
и снова печка Евгений530i Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.03.2012 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
