е36 316I m40 очень стал прожорлив
Старый 12.04.2014, 00:02 #11
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
изза лямбды зависшей много жрать может
ну обьясните мне, что значит- зависшая лямбда?., отравленный элемент, постоянно висящие показания в богато или в бедно?
из за лямда регулирования, не может быть расход, почти в два раза превышающий расчетный, мож текет где?
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 11:27 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
да,именно так,зависает или богато или бедно льет! она от 0.1 до 1 вольта синусойду пишет-зависает в нижним или верхнем положении и привет! ну если течет-гляньте визуально то, чего гадать сидеть. может и расходомер умерает...
Arbeit macht frei...
Старый 13.04.2014, 20:34 #13
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
да,именно так,зависает или богато или бедно льет! она от 0.1 до 1 вольта синусойду пишет-т...
как работает обычный датчик кислорода,( как и шдк впрочем) я прекрасно понимаю… я к тому, что из за дк не может расход повысиься почти в два раза,…
а вот почему показания с датчика завалены например постоянно в богато и не шевелятся, при испоавном датчике кислорода,… например из за заклинившего в закрытом состоянии рдт, как следствие повышенное давление в рейке до такой степени, что эбу мотора понижая длительность открытия форсов, не может отрегулировать смесь, то есть выходит за пределы регулирования,… вот в этом случае да, жрет, чадит пердит не едет,
но ни как, из за "зависшей лямды", думаю смысл понятен,
с уважением
Старый 14.04.2014, 23:57 #14
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Молодца! На е21 81года купе шланг обратки так чудил в 1995г. сажаю трёх девчонок на заднее сиденье-глохнет.Двух высаживаю -едет.Давно это было,выкупил потом эту машину,правильно проложил топливные шланги.
Метки
е36, м40, расход
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
