| | #11 |
| Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
| | #12 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
да,именно так,зависает или богато или бедно льет! она от 0.1 до 1 вольта синусойду пишет-зависает в нижним или верхнем положении и привет! ну если течет-гляньте визуально то, чего гадать сидеть. может и расходомер умерает...
| | #13 | |
Сказал спасибо: 7
а вот почему показания с датчика завалены например постоянно в богато и не шевелятся, при испоавном датчике кислорода,… например из за заклинившего в закрытом состоянии рдт, как следствие повышенное давление в рейке до такой степени, что эбу мотора понижая длительность открытия форсов, не может отрегулировать смесь, то есть выходит за пределы регулирования,… вот в этом случае да, жрет, чадит пердит не едет, ![]() но ни как, из за "зависшей лямды", думаю смысл понятен, с уважением | |
| | #14 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Молодца! На е21 81года купе шланг обратки так чудил в 1995г. сажаю трёх девчонок на заднее сиденье-глохнет.Двух высаживаю -едет. ![]() Давно это было,выкупил потом эту машину,правильно проложил топливные шланги.
