е36 318 compact как поменять радиатор печки потеет
Старый 28.02.2011, 15:51 #1
Авто: е36 compact
По умолчанию е36 318 compact как поменять радиатор печки потеет
здравствуйте всем ,потеет печка нужно менять радиатор или просто посмотреть может патрубок подтекает,говорят нужно снимать переднюю панель полностью,отел по теплу сам позаниматся,какие подводные камни в этом? коробка автомат кондер,подушки безопасности как отключать?или не хрен лезть,но вроде не дурак
седой вне форума
Старый 28.02.2011, 16:03 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
С кондеем - значит печка БЕХР скорее всего - радиатор стоит практически перпендикулярно полу, стоит от 3-8тыр!Стык патрубков можно проверить сняв декоративную панельку ковра около педали газа (справа сверху)
Arbeit macht frei...
Старый 28.02.2011, 16:08 #3
Авто: е36 compact
а если менять радиатор панель снимать?
седой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 16:14 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
достаточно разобрать переднюю часть-верх снимать не надо
Старый 28.02.2011, 16:37 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
примерно так
Старый 01.03.2011, 11:39 #6
Авто: е36 compact
советов больше нет?
Как поменять радиатор печки на 730i e32 Nikitono pozitivo Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.05.2011 19:48
как поменять радиатор печки Е36 compact седой Ремонт и эксплуатация BMW 4 28.01.2010 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
