-   -   e36 320i m50 1996 г. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-320i-m50-1996-g-31792/)
WebDeveloper 25.10.2014 17:13
здравствуйте, недавно купил e36 320i m50 1996 г. когда покупал диагностика показало что не работает датчик распредвала и датчик каленевала и машина очень медленно собирал обороты, я подумал что пустяки , замену обе и все но я ошибался как выдно !
после покупки авто я поехал к механикам чтоб датчики поменять, они поменяли датчики и машина заработало отлично но в тот же вечером с машиной произошло следушее, на ходу унего появились перебои и машина вообще не тянул, после отклучения зажигания все заработало нормално, но очень часто приходилось отключить зажигание , на второй день я поехал к механику где я его чинил, он сказал что датчики работают но всеравно я пошол за диягностике но в другой сервис центр, там опять показало неисправность дачик, я купил новий датчик и поставили но разници было 0, поставил опять старий.
адном словом механики к виводу не пришли и я поехал дамой, когда дамой пришел я поднял капот и услишал какой то жужение примерно в крае дроселя , я отклучил акумулятор и после него все затихло , и машина заработало как новенкий , (забыл сказать что на машине дамой добрался на первом передаче, раз оно вообще умирало). шас снова делает такие веши, перебои, не тянет и.т но если отклучу питание то работает но ненадолго. я потом ради проверки отдолжил ЭБУ , я его взял с кодом , точно такой же как мой , но машина на нем вообше не завелся , сказали что надо сбросить ЕБУ но я не уверен уже правдате етих механиков.
датчики и ЕБУ фирми SIEMENS , машина работает и на бензине и на газ.
посоветуите что нибуть а то я уже не могу думать, не поиму в чем причина (
заранне спасибо за совети. п.с извините за мой русский язик я не русско язичний )
FuchS 25.10.2014 21:51
второй раз по каким датчикам ошибка была?
WebDeveloper 25.10.2014 22:37
Сообщение от FuchS (Сообщение 347225)
тот же дачики были , каленвал и распредвал , распредвал тут називают датчик вануса
FuchS 26.10.2014 13:38
Нужно проверять шкиф КВ (бывает что болтается или намагничен, размагнитеть с чайника на шкив сверху кипятка налить)))) , крепление ДПКВ чистое должно быть и сам датчик(вода, тосол, масло, грязь-НЕЛЬЗЯ), зазор (0,8-1мм) и проводку до мозга. 78-79-82 ноги прозвонить с 3 контактами до фишки датчика.
вадуха 26.10.2014 18:03
Может датчик напарили с безваносного ДВС ?
WebDeveloper 28.10.2014 22:45
FuchS,
спс большое за совет ! :thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
