E36 325i трудный пуск на горячий двигатель
Старый 18.05.2010, 23:23 #1
Авто: bmw 325i
По умолчанию E36 325i трудный пуск на горячий двигатель
Вообщем проблема такая: на разогретом движке при запуске двигателя не крутится стартер, притухают лампочки на панели приборов, щелкает реле втягивающее, но стартер не крутит. Далее я жду от 20 до 30 минут все стартер пошел крутить, но крутит впустую, не происходит запуска двигателя, потом со второго раза заводится. Мерял напряжение на аккумуляторе при запуске-так 12.6 В, при запуске падает до 12.2-12.4 В. Стартер перебирали,меняли щетки, бендикс, втягивающее оставили прежним(стартер фирмы Unipoint), но это не помогло. Акуум щас 55А, на 75А такая же проблема.
maazoogaa вне форума
Старый 19.05.2010, 00:00 #2
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e34 m50b20
стартер надежно прикручен? Без перекосов?
=alien= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 01:45 #3
Авто: bmw 325i
надежно, у него 3 точки крепления. без перекосов
maazoogaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 03:09 #4
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
Недавно у меня тоже самое было, подскажите что делать?
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 04:18 #5
Авто: bmw 325i
вспомнил реле начинает щелкать тоже через 20 мин. в начале пуска на горячую реле не щелкает.
Старый 19.05.2010, 07:50 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
с огромной вероятностью могу сказать что где то плохой контакт, скорее всего масса.
как сказал один электрик: Чудес не бывает, бывают плохие контакты...
Старый 21.05.2010, 03:35 #7
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Это правда, проверено! Я вылечил свою проблему чисткой силовых проводов на самом стартере! Всем спасибо!
Старый 22.05.2010, 07:36 #8
Авто: bmw 325i
Ничего не помогло, так и не заводится на горячий двигатель. Всё почистил, надо искать дальше.
Старый 19.05.2010, 12:05 #9
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
У меня была такая проблема, но у меня на кузове под капотом справа есть площадка на ней прикручен силовой провод стартера, так как АКБ в салоне, вот там то и был плохой контакт.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 20:28 #10
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
Тогда еще вероятен износ опорных втулок ротора! Но в первую очередь я бы проверил надежность массы на двигателе! Возьмите кусок провода, прижмите к мет части движка, а второй конец к кузову и попросите кого-нить крутануть стартером.... как-то так...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
