E36 325i трудный пуск на горячий двигатель Вообщем проблема такая: на разогретом движке при запуске двигателя не крутится стартер, притухают лампочки на панели приборов, щелкает реле втягивающее, но стартер не крутит. Далее я жду от 20 до 30 минут все стартер пошел крутить, но крутит впустую, не происходит запуска двигателя, потом со второго раза заводится. Мерял напряжение на аккумуляторе при запуске-так 12.6 В, при запуске падает до 12.2-12.4 В. Стартер перебирали,меняли щетки, бендикс, втягивающее оставили прежним(стартер фирмы Unipoint), но это не помогло. Акуум щас 55А, на 75А такая же проблема. |
стартер надежно прикручен? Без перекосов? |
надежно, у него 3 точки крепления. без перекосов |
Недавно у меня тоже самое было, подскажите что делать? |
вспомнил реле начинает щелкать тоже через 20 мин. в начале пуска на горячую реле не щелкает. |
с огромной вероятностью могу сказать что где то плохой контакт, скорее всего масса. как сказал один электрик: Чудес не бывает, бывают плохие контакты...:wave: |
У меня была такая проблема, но у меня на кузове под капотом справа есть площадка на ней прикручен силовой провод стартера, так как АКБ в салоне, вот там то и был плохой контакт. |
Тогда еще вероятен износ опорных втулок ротора! Но в первую очередь я бы проверил надежность массы на двигателе! Возьмите кусок провода, прижмите к мет части движка, а второй конец к кузову и попросите кого-нить крутануть стартером.... как-то так...:wave: |
Ничего не помогло, так и не заводится на горячий двигатель. Всё почистил, надо искать дальше. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:37. |
