-   -   е36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-4676/)
April-rs125 24.01.2010 10:38
е36
мороз -30, в гараже машина завелась с первого раза.
Вечер на ней гонял, заводилась без проблем.
поставил на улице в 22.30 в 3.00 не завелась.
стартер даже не крутился. замки замерзли, открылся только боковой.
может ли из-за замков стартер не крутить??? может блокировка какая есть...
а то неохото в -30 стартер снимать...
316i М43 1995г.
bumer0611 24.01.2010 12:52
дело скорее не в стартере.
какая сигналка стоит? если стартер вообще никак не реагирует на поворот ключа, скорее всего не приходит питание на него. возможно это завязано на сигналке. зажигание включается? приборы светятся?
Slitch 24.01.2010 20:20
проблема может быть проще, АКБ емкость на морозе за 3 часа прилично меняет. может просто пришла пора АКБ поменять;) зажигание включаешь, на приборке лампочки загораются? а когда на старт поворачиваешь горят или все гаснет? если гаснет, то снимай и заряжай АКБ, ему приходит конец скорее всего.
April-rs125 25.01.2010 00:15
Спасибо что откликнулись.
лампочки горели как положенно, а стартер полный "0", когда ключ поворачиваешь даже не тускнели...
пришел утром, (домой пехом побрел...) машина на солнце прогрелась и замки оттаяли...
завелась почти с пол- оборота...
видимо пока водительская дверь не откроется(сигналка sherif, но закрывал на ц/з) стартер блокикируется.
ещё раз спасибо !!!!!:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
