| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: HELP!!! НУЖЕН СОВЕТ |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.10.2009
Сказал спасибо: 17
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ, УСПОКОИЛИ ЛУЧШЕ ПСИХОЛОГА, ПРЯМ ОТЛЕГЛО…. ВЫШЕОПИСАННЫЙ УРОВЕНЬ АНТИФРИЗА БЫЛ ПРОВЕРЕН НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ. 1. СТРЕЛКА ТЕМПЕРАТУРЫ, ПОЛАГАЮ, РАБОТАЕТ ИСПРАВНО. Т.К. НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ СТРЕЛКА ЛЕЖИТ НА НУЛЕ 2. КАКОЙ ВСЁ ТАКИ ПОКУПАТЬ АНТИФРИЗ, ТОТ КОТОРЫЙ НУЖНО РАЗВОДИТЬ ВОДОЙ ИЛИ ТОТ, ЧТО НЕ НУЖНО РАЗВОДИТЬ ВОДОЙ?? ЧТО ИДЁТ В ОРИГИНАЛЕ??? И КАК СЕБЯ ПОВЕДЁТ АНТИФРИЗ, КОТОРЫЙ НУЖНО РАЗВОДИТЬ ВОДОЙ, ЗИМОЙ??? 3. ПО ПОВОДУ ОТМЕТКИ COLD, Я ТАК ПОНЯЛ, ЧТО ОНА НУЖНА ДЛЯ ТОГО: ЗАЛИВАЕМ АНТИФРИЗ, ПРИ ЗАМЕНЕ ИЛИ ДОЛИВКЕ АНТИФРИЗА ДО ЭТОЙ САМОЙ ОТМЕТКИ COLD. ТОЛЬКО ДЛЯ ЭТОГО ОНА И НУЖНА, ЧТО БЫ ВИДЕТЬ «ДОКУДА» ЛИТЬ. А НА ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, УРОВЕНЬ АНТИФРИЗА МОЖЕТ БЫТЬ ГООООРАЗДО МЕНЬШЕ ОТМЕТКИ COLD. Расстолкуйте популярно.. 4. ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ АНТИФРИЗА НА НОВЫЙ, «ВСЮ СИСТЕМУ» РЕКОМЕНДУЮТ ПРОМЫТЬ ВОДОЙ ОТ ВСЯКОЙ ГРЯЗИ (ШЛАНГИ, БАЧОК И Т.Д.). ЭТО ВЕРНО??? 5. ПОСОВЕТОВАЛИ ОБРАТЬ ОРИГИНАЛ В БУТЫЛКЕ С НАДПИСЬЮ BMW ПО 1,5 ЛИТРА В 1 БУТ. Итого 2 БУТЫЛКИ ПОЛУЧАЕТСЯ = 3 ЛИТРА + 3,5 ЛИТРА ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ. Вся система в м43, как я понимаю, 6,5 Антифриз зелёный Что скажите, как выбор??? 6. Есть разница: антифриз менять летом или к зиме лучше??? |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
