e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? е36 М43 1,6 1997 г.в. АНТИФРИЗ И ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ Ситуация такая….. Не спрашивайте почему, но крышку бачка, куда заливается антифриз я не открывал больше года. Стрелка температуры двигателя стояла всегда вертикально и никогда не стремилась в красную зону, этим я себя и тешил, мол, всё хорошо. Масло, тормозную жидкость постоянно проверяю, а вот антифриз, его уровень в бачке, его цвет я не проверял больше 1 года. Вчера открыл крышку бачка, куда заливается антифриз, и Я В ШОКЕ, антифриз виднеется на самом дне бачка, от метки COLD вниз ещё на сантиметров 10-15. Сегодня срочно покупаю новый антифриз. Соответственно вопросы: 1.Я попал на проблемы с двигателем сейчас, в будущем или ничего страшного??? С одной стороны, Я проездил с минимальным количеством антифриза в бачке больше года и даже летом в жару и бывало в день по 300 км. ездил, НО (что меня хоть как-то тешит), стрелка температуры двигателя ни разу не стремилась в «красную» зону, и это самое главное, а то,что антифриз виднеется на самом дне бачка плохо, но не критично. 2. Может быть такое, что стрелка температуры двигателя неисправна??? 3. Про технологию замены антифриза не спрашиваю, материал есть. А вот толкового ответа, всё-таки какой нужно заливать антифриз в е36 М43 1,6 , я не нашёл. Посоветуйте: какой цвет, фирма, литров. 4. Может всё-таки какая- то утечка есть, раз антифриз на самом дне бачка, или антифриз через какое-то время может часть испариться. Как проверить на утечку и стоит ли проверять, а то залью новый антифриз, а он опять «убежит» НО САМОЕ ГЛАВНОЕ МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ: ЧЕМ ОБЕРНЁТСЯ МНЕ ТО, ЧТО ЕЗДИЛ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ АНТИФРИЗА СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ????? P.S. полночи сегодня не спал……. |
то что уровень в бачке низкий, не значит что в системе его не хватало. спи спокойно по ночам, просто долей немного антифриза. а лучше смени его в целях профилактики |
Сергей правильно пишет! паника твоя 44m32h напрасна ) |
все норм! у антифриза как и у любой жидкости есть свойства испарятся! а по поводу какой брать, не парься я лично залил ACDELCO |
1.Ты не попал на проблемы с двигателем сейчас, и в будущем нет ничего страшного. 2.Стрелка температуры двигателя судя по всему исправна. 3. Про технологию замены антифриза - главное не смешивать красный т.к. образуется осадок, по полной замене абсолютно согласен. Вся остальная информация есть на форуме. 4. Столько времени ездил, и ушел у тебя походу 1 литр - нормальная допустимая работа системы. 5. Ни чем не обернется, ОЖ в блоке и системе была, печка зимой грела, а летом двигатель охлаждался. Не паникуй:wave: |
Пробел перед ru уберите. . ru/vb/showthread.php?t=541589&highlight= |
3) После сбора инфы о ОЖ, Я себе залил Havoline AFC. Для Вашего мотора в TISе он тоже есть! Изначально антифриз был красноватый, после разбавления дистилированной водой стал красно-желтый. Другие фирмы, цвета в BMW не лил, могу только этот посоветовать... |
Оригинальный концентрат в полуторалитровках по 10 баксов за банку брал. |
ещё вопросы СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ, УСПОКОИЛИ ЛУЧШЕ ПСИХОЛОГА, ПРЯМ ОТЛЕГЛО…. ВЫШЕОПИСАННЫЙ УРОВЕНЬ АНТИФРИЗА БЫЛ ПРОВЕРЕН НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ. 1. СТРЕЛКА ТЕМПЕРАТУРЫ, ПОЛАГАЮ, РАБОТАЕТ ИСПРАВНО. Т.К. НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ СТРЕЛКА ЛЕЖИТ НА НУЛЕ 2. КАКОЙ ВСЁ ТАКИ ПОКУПАТЬ АНТИФРИЗ, ТОТ КОТОРЫЙ НУЖНО РАЗВОДИТЬ ВОДОЙ ИЛИ ТОТ, ЧТО НЕ НУЖНО РАЗВОДИТЬ ВОДОЙ?? ЧТО ИДЁТ В ОРИГИНАЛЕ??? И КАК СЕБЯ ПОВЕДЁТ АНТИФРИЗ, КОТОРЫЙ НУЖНО РАЗВОДИТЬ ВОДОЙ, ЗИМОЙ??? 3. ПО ПОВОДУ ОТМЕТКИ COLD, Я ТАК ПОНЯЛ, ЧТО ОНА НУЖНА ДЛЯ ТОГО: ЗАЛИВАЕМ АНТИФРИЗ, ПРИ ЗАМЕНЕ ИЛИ ДОЛИВКЕ АНТИФРИЗА ДО ЭТОЙ САМОЙ ОТМЕТКИ COLD. ТОЛЬКО ДЛЯ ЭТОГО ОНА И НУЖНА, ЧТО БЫ ВИДЕТЬ «ДОКУДА» ЛИТЬ. А НА ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, УРОВЕНЬ АНТИФРИЗА МОЖЕТ БЫТЬ ГООООРАЗДО МЕНЬШЕ ОТМЕТКИ COLD. Расстолкуйте популярно.. 4. ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ АНТИФРИЗА НА НОВЫЙ, «ВСЮ СИСТЕМУ» РЕКОМЕНДУЮТ ПРОМЫТЬ ВОДОЙ ОТ ВСЯКОЙ ГРЯЗИ (ШЛАНГИ, БАЧОК И Т.Д.). ЭТО ВЕРНО??? 5. ПОСОВЕТОВАЛИ ОБРАТЬ ОРИГИНАЛ В БУТЫЛКЕ С НАДПИСЬЮ BMW ПО 1,5 ЛИТРА В 1 БУТ. Итого 2 БУТЫЛКИ ПОЛУЧАЕТСЯ = 3 ЛИТРА + 3,5 ЛИТРА ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ. Вся система в м43, как я понимаю, 6,5 Антифриз зелёный Что скажите, как выбор??? 6. Есть разница: антифриз менять летом или к зиме лучше??? |
Смотри тут И пользуйтесь поиском, тем море. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:32. |
