-   -   e36 Бортовой компьютер (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-bortovoi-komp-yuter-3380/)
Volodja 19.06.2010 12:48
Вложений: 2
Сообщение от Гость (Сообщение 21996)
Данная проблема появилась и у меня, но решение проблемы лежит в следующем.
БМВ применяло разные задние фонари на автомобиле, т.е. те которые можно применять с бортовым и компом и обычные. Поясняю в фонаре который идет с бортовым компом на габариты установлены две лампочки и каждая лампа присоединена через блок проверки. В случае использовани обычного фонаря лампы в самой фаре соединены параллельно, и один из выводов получается не присоединен к блоку проверки, и как результат на дисплее появляется надпись. Причина 100% ная. Снимите обе задние фары и посмотрите разницу.
Вот такая разница у меня между новым фонарём и старыми проводами.На фонаре 2 входа на стоп сигнал и 1 на габарит,а на проводах 1 стоп сигнал,но 2 габарита.
Volodja 10.07.2010 13:53
Привет всем.У меня опять БК чудит.А чудит вот в чём:При движение появляется надпись Bremslicht Elektrik (Стоп-сигнал электрику),хотя стоп сигналы горят.В чём может быть причина?:shock:
Brat_FL 29.08.2010 13:41
А как подключить бортовой компьютер, и на все ли е36 он подходит...у меня он стоит но не подключен, предыдущий хозяин говорил что над к электронщикам каким-нить ехать они за Н-ную сумму его подключат
андрей085 07.02.2011 09:12
Сообщение от Volodja (Сообщение 60760)
у меня такая пробла была эт лягушка стопов разобрал почистил подогнул контакты и проблемы нет конечно не знаю на сколько это надолго но пол года уже не беспокоит!
Анатолий777 08.02.2011 08:48
Сообщение от Volodja (Сообщение 18025)
Привет всем,и спасибо за ответы.:thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbu p:Лампы подогнал под оригиналы(мощности),контакты все зачистил,задний ход в порядке.Новый фонарь как и старый оригинал с германии.А результат тот же.Но за печку спасибо,просветили.Самому сложно поменять эти сальники?Или надо в сервисе?
cдесь все про клапана печки
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
