Описание темы:Одна дверь не закрывается
e36 Центральный замок
Старый 30.10.2009, 22:23 #1
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: БМВ 318 тдс 1995-го
По умолчанию e36 Центральный замок
У меня центральный замок закрывается с ключа, пульта нету, но это не факт, вообщем когда открываю и закрываю все двери, то одна правая передняя дверь не закрывается и не открывается. Помогите!!!
Возможно конечно, что нужно смазать там какой-нибудь рычаг или что-то, но для этого нужно снять обивку, как её снимать я тоже не знаю?)
Если такая тема была, то дайте ссылку пожалуйста)
Последний раз редактировалось antilla; 30.10.2009 в 22:24.
antilla вне форума
Старый 30.10.2009, 23:09 #2
В приложенном файле инструкция по снятию обшивки на bmw e36. Есть ещё инфа по снятию замка (тоже в приложенном файле) - правда в последнем тисе почему-то в разделе по e36 выдаёт инфу по замку на z3 - может, они там одинаковые
Тип файла: pdf BMW_e36_obshivka_dveri_zamok.pdf (391.7 Кб, 76 просмотров)
antilla (31.10.2009)
Старый 31.10.2009, 00:23 #3
Сказал спасибо: 31
Завтра буду разбирать, когда выясню причину, отпишусь), за мануал спасибо!
antilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 15:15 #4
Авто: bmw520i
проблема с цз работает только на открывание (ключом)
di-t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 18:26 #5
Сказал спасибо: 31
И на закрывание тоже, у меня. Сегодня не было времени разбирать)
Старый 31.10.2009, 19:55 #6
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: отсутствует
Парни! Как-то вы всё в себе держите, не понятно. Как можно помочь человеку, если информации мало?
Звонок:
- "Доктор, у меня болит что-то в районе живота"
- "О, похоже это апиндицит - идите делайте операцию"
Как вам такой вариант? У меня не работает ЦЗ. Что делать?
Отвечаю: - "Что делать? - ДЕЛАТЬ надо!"
Теперь по делу:
1. Вскрываем двери, просматриваем визуально целостность проводов, жгутов, разъемы соединений.
2. Откручиваем и вскрываем разъем на стойке двери, проверяем целостность разъема, наличие окислений, переломов проводов и т.п.
3. Так как ЦЗ подает признаки жизни, остается последний вариант - снимаем сам механизм, разбираем, просматриваем причину (микровыключатели и т.п.). Ремонтируем. Если ремонту не подлежит - копим денежку на новый или б\у.
Последний раз редактировалось as-ramis; 31.10.2009 в 19:56.
as-ramis вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо as-ramis за это сообщение:
antilla (01.11.2009)
Старый 31.10.2009, 21:10 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
+ для начала чистим смазываем механизм запирания!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanek_tu за сообщение:
antilla (01.11.2009), as-ramis (31.10.2009)
Старый 01.11.2009, 00:00 #8
Авто: bmw520i
as-ramis
спасибо, а провода цз идут под торпедой?
Сказал Спасибо di-t за это сообщение:
Старый 03.03.2011, 11:11 #9
Авто: bmw E70 3.5sd E60 3.0d
Нужна помощь с центральным замком.Е 39 Передние двери не реагируют на ключ и на кнопку в салоне. Задние дв.и багажник работают,на охрану становится.
yellowman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2013, 20:47 #10
Авто: bmw5 93г
с наступившим новым годом! подскажите пожалуйста где стоит реле центрального замка на е34 м50 спасибо заранее!
Артур вне форума   Ответить с цитированием
Е39 центральный замок rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 14 15.03.2016 21:35
e53 центральный замок anton1313 Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.04.2014 04:39
Почему закрывается центральный замок со второго раза? Станислав Иванович Ремонт и эксплуатация BMW 13 16.06.2013 06:14
E90 отказал центральный замок ultimatebmw Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.08.2012 15:03
Центральный замок Vaza Ремонт и эксплуатация BMW 1 23.08.2011 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
