-   -   e36 Центральный замок (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-central-nyi-zamok-3464/)
antilla 30.10.2009 22:23
У меня центральный замок закрывается с ключа, пульта нету, но это не факт, вообщем когда открываю и закрываю все двери, то одна правая передняя дверь не закрывается и не открывается. Помогите!!!
Возможно конечно, что нужно смазать там какой-нибудь рычаг или что-то, но для этого нужно снять обивку, как её снимать я тоже не знаю?)
Если такая тема была, то дайте ссылку пожалуйста)
Tyler 30.10.2009 23:09
Вложений: 1
В приложенном файле инструкция по снятию обшивки на bmw e36. Есть ещё инфа по снятию замка (тоже в приложенном файле) - правда в последнем тисе почему-то в разделе по e36 выдаёт инфу по замку на z3 - может, они там одинаковые :shock:
antilla 31.10.2009 00:23
Завтра буду разбирать, когда выясню причину, отпишусь), за мануал спасибо!
di-t 31.10.2009 15:15
проблема с цз работает только на открывание (ключом)
antilla 31.10.2009 18:26
И на закрывание тоже, у меня. Сегодня не было времени разбирать)
as-ramis 31.10.2009 19:55
Парни! Как-то вы всё в себе держите, не понятно. Как можно помочь человеку, если информации мало? :ph34r:
Звонок:
- "Доктор, у меня болит что-то в районе живота"
- "О, похоже это апиндицит - идите делайте операцию"
Как вам такой вариант? У меня не работает ЦЗ. Что делать?
Отвечаю: - "Что делать? - ДЕЛАТЬ надо!"
Теперь по делу:
1. Вскрываем двери, просматриваем визуально целостность проводов, жгутов, разъемы соединений.
2. Откручиваем и вскрываем разъем на стойке двери, проверяем целостность разъема, наличие окислений, переломов проводов и т.п.
3. Так как ЦЗ подает признаки жизни, остается последний вариант - снимаем сам механизм, разбираем, просматриваем причину (микровыключатели и т.п.). Ремонтируем. Если ремонту не подлежит - копим денежку на новый или б\у. :thumbup:
sanek_tu 31.10.2009 21:10
+ для начала чистим смазываем механизм запирания!
di-t 01.11.2009 00:00
as-ramis
спасибо, а провода цз идут под торпедой?
yellowman 03.03.2011 11:11
Нужна помощь с центральным замком.Е 39 Передние двери не реагируют на ключ и на кнопку в салоне. Задние дв.и багажник работают,на охрану становится.
Артур 01.01.2013 20:47
с наступившим новым годом! подскажите пожалуйста где стоит реле центрального замка на е34 м50 спасибо заранее! beer
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
