| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.08.2012
Малышка e36 Форумчане проблема следующая. С пару недель назад началась ситуация, что если на заглушенной машине слушать музыку и\или заряжать телефон какое-то время, она не заводилась. Стоило подождать минут 15, все ок. Начал грешить на аккум. С неделю назад заглохла прямо во время движения после секунд 20 после завода. Т.е. загорелся значок масла и аккума. Ну думаю точно аккум сдох, взяли на буксир и минут через 5 сам уже дальше смог ехать, отцепился и доехал до дома. На след. день машина не заводится совсем, после 3 оборота ключа нет характерного звука бензонасоса. Снял аккум пошел домой, подключил к зарядному, а оказывается что он в порядке! Заряд в норме, значит все это время проблема была не в нем, да и генератор выходит в порядке. Что еще может быть, чтобы сделать около дома? Может свечи или контакт где плохой или еще какая-нить закавыка? hour_1 на форуме Редактировать/удалить сообщение |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
Блин, так и тянет поглумиться...)))) Автор, чо у тебя за телефон, что после него машина не заводиться??? ![]() ![]() (нихренасебе малышка)А, если серьёзно, то опиши, как она глохла на ходу - начинала ли она отключать поочередно потребление (музыка, климат, фары) Последний раз редактировалось vla3344; 26.08.2012 в 00:21. |
| | #6 |
Шутку понял) Но смысл что после любого потребителя какое-то время не врубала бензонасос и можно было хоть обкрутится стартером Глохла резкой потерей оборотов, реакции на педаль газа никакой, т.е. как будто отключился бензонасос. Свет - ксенон + дальний, печка все работает без изменений Который, кстати, как выше описал сейчас даже не включается на 3 обороте. Последний раз редактировалось hour_1; 26.08.2012 в 00:27. |
| | #8 |
Клемму подтягивал Массовый провод под днищем и еще масса мест есть где контакт теряется..Я не так хорошо в электрике понимаю ![]() Получается что кроме пропавшего контакта особо других вариантов нет? На свечи не похоже? Последний раз редактировалось hour_1; 26.08.2012 в 00:37. |
| | #9 |
Откуда: Замкад Авто: е34 520, е38 735 | Как говорит мой хороший товарищь - "электроника - наука о контактах. Отсутствие его, когда он должен быть; и наличие его, когда он, нахрен, не нужен!"))). А по сути вопроса, машина все таки заводится, или нет? Если неисправность "плавающая", то найти причину сложнее. Если же, авто до сих пор умершее - ИНПА или ДИСа все покажет! Диагностику делали?
