e36 глохла во время движения и теперь не заводится, вопросы
Старый 26.08.2012, 00:08 #1
Авто: e36
По умолчанию e36 глохла во время движения и теперь не заводится, вопросы
Малышка e36
Форумчане проблема следующая. С пару недель назад началась ситуация, что если на заглушенной машине слушать музыку и\или заряжать телефон какое-то время, она не заводилась. Стоило подождать минут 15, все ок.
Начал грешить на аккум.
С неделю назад заглохла прямо во время движения после секунд 20 после завода. Т.е. загорелся значок масла и аккума. Ну думаю точно аккум сдох, взяли на буксир и минут через 5 сам уже дальше смог ехать, отцепился и доехал до дома.
На след. день машина не заводится совсем, после 3 оборота ключа нет характерного звука бензонасоса. Снял аккум пошел домой, подключил к зарядному, а оказывается что он в порядке!
Заряд в норме, значит все это время проблема была не в нем, да и генератор выходит в порядке.
Что еще может быть, чтобы сделать около дома? Может свечи или контакт где плохой или еще какая-нить закавыка?
hour_1 на форуме Редактировать/удалить сообщение
hour_1 вне форума
Старый 26.08.2012, 00:13 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Смотри массы и плюсы!
Старый 26.08.2012, 00:17 #3
Авто: e36
Начиная от аккумулятора и далее?
hour_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 00:19 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
ну типа того...
Старый 26.08.2012, 00:20 #5
Авто: е34 520, е38 735
Блин, так и тянет поглумиться...)))) Автор, чо у тебя за телефон, что после него машина не заводиться??? (нихренасебе малышка)
А, если серьёзно, то опиши, как она глохла на ходу - начинала ли она отключать поочередно потребление (музыка, климат, фары)
Последний раз редактировалось vla3344; 26.08.2012 в 00:21.
Старый 26.08.2012, 00:26 #6
Авто: e36
Шутку понял) Но смысл что после любого потребителя какое-то время не врубала бензонасос и можно было хоть обкрутится стартером
Глохла резкой потерей оборотов, реакции на педаль газа никакой, т.е. как будто отключился бензонасос. Свет - ксенон + дальний, печка все работает без изменений
Который, кстати, как выше описал сейчас даже не включается на 3 обороте.
Последний раз редактировалось hour_1; 26.08.2012 в 00:27.
Старый 26.08.2012, 00:33 #7
Ищи пропавший контакт!!!
Попробуй подтянуть клемму на АКБ )))
Последний раз редактировалось vla3344; 26.08.2012 в 00:34.
Старый 26.08.2012, 00:37 #8
Авто: e36
Клемму подтягивал
Массовый провод под днищем и еще масса мест есть где контакт теряется..Я не так хорошо в электрике понимаю
Получается что кроме пропавшего контакта особо других вариантов нет? На свечи не похоже?
Последний раз редактировалось hour_1; 26.08.2012 в 00:37.
Старый 26.08.2012, 00:47 #9
Сообщение от hour_1 Посмотреть сообщение
Клемму подтягивал
Как говорит мой хороший товарищь - "электроника - наука о контактах. Отсутствие его, когда он должен быть; и наличие его, когда он, нахрен, не нужен!"))). А по сути вопроса, машина все таки заводится, или нет? Если неисправность "плавающая", то найти причину сложнее. Если же, авто до сих пор умершее - ИНПА или ДИСа все покажет! Диагностику делали?
Старый 26.08.2012, 00:53 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
В таких делах диагностика-вещь бесполезная...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
