e36 глохла во время движения и теперь не заводится, вопросы
Старый 26.08.2012, 00:57 #11
Авто: e36
2 дня стоит и результата пока нет, с работы приеду буду прозванивать
hour_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 01:50 #12
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от hour_1 Посмотреть сообщение
Чо хочешь прозвонить? )))
Повторюсь - ИНПА или ДИС тебе поможет!
...ДПКВ...
Последний раз редактировалось vla3344; 26.08.2012 в 01:55.
Старый 02.09.2012, 11:21 #13
Авто: BMW 520i Touring E34
Был случай у меня с контактом в замке зажигания точно такой! Вываливался контакт при нагрузке от потребителей и грелся! Прошу не бить, из личного опыта! Приборка включается при прокрутке стартера, вообще что происходить при попытке запустить двигатель, и бензонасос включается при вращении стартера через реле! Посмотри реле бензонасоса коричневое!
Последний раз редактировалось aleks14; 02.09.2012 в 11:25.
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 14:57 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
бензонасос наелся...ДПКВ...рэле бензонасоса
Arbeit macht frei...
Старый 28.01.2013, 19:40 #15
Авто: BMW X5
подскажите, при вкл. дальнего света, не всегда, вкл. аварийка и свет в салоне? Так было в течении пару месяцев, а сегодня пару раз заглох, с полной отключкой. Такое ощущуние, что где-то был кортыш, потому как после без проблем запуск и дальнейшее движение. может у кого было ТАКОЕ???
Последний раз редактировалось dimonseva2008; 28.01.2013 в 20:39. Причина: BMW X5 E53 2001гв
dimonseva2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 20:26 #16
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
+1
бензонасос может крутится, но не давит как надо три с половиной, а иногда и вообще не крутится. Дпкв - у мменя на горячую не заводилась. ну и реле еессесно
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 23:20 #17
Авто: ГАЗ М20А
Контакт может и в баке подгореть, также блудни сигнализаторные, эти обормоты вечно рвут силовые цепи потом либо китайская релюшка сдыхает, либо скрутка окисляется, хорошо если не полыхнёт проводка. Бывает что реле бензонасоса дохнет хоть и очень редко. Ну и сам бензонасос дохнет. Остальное выше перечислено
Старый 29.01.2013, 21:26 #18
может кто сталкивался подскажите..машана бмв 525 2,5тди.АКПП
ехал я на ней она нестого вдруг заглохла,начал заводить она начала заводиться когбуд-то не хватает топливо, потом кое-как завелась и работала на холостых...педаль газа нажимаешь она дает обороты 1200 и все.думал насос в баке он исправен,поменял фильтр ничего не изменилась,взял подачу топливо с канистры ничего не изменилось....на след день на холодную чуть завелась и постоянно глахла,как прогрелась работает на холостых и местами перебой,газу даешь 1400 и все...
еугений@nata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 06:03 #19
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от еугений@nata Посмотреть сообщение
ДПКВ
Старый 30.01.2013, 10:18 #20
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Малышка e36
Форумчане проблема следующая. С пару недель назад началась ситуация, что если на заглушенной машине слушать музыку и\или заряжать телефон какое-то время, она не заводилась. Стоило подождать минут 15, все ок.
Начал грешить на аккум.
С неделю назад заглохла прямо во время движения после секунд 20 после завода. Т.е. загорелся значок масла и аккума. Ну думаю точно аккум сдох, взяли на буксир и минут через 5 сам уже дальше смог ехать, отцепился и доехал до дома.
На след. день машина не заводится совсем, после 3 оборота ключа нет характерного звука бензонасоса. Снял аккум пошел домой, подключил к зарядному, а оказывается что он в порядке!
Заряд в норме, значит все это время проблема была не в нем, да и генератор выходит в порядке.
Что еще может быть, чтобы сделать около дома? Может свечи или контакт где плохой или еще какая-нить закавыка?
hour_1 на форуме Редактировать/удалить сообщение
начал тему и пропал
хоть отпишись чем дело закончилось
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
