Описание темы:возможные причины? чахлый АКБ или?
E36 горит индикатор -"нет заряда АКБ"-
Старый 31.10.2009, 13:27 #1
Аватар для Forsage
Поблагодарили 19 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw 318i
Arrow E36 горит индикатор -"нет заряда АКБ"-
столкнулся 1й раз, заводилась в последнее время плохо, но ездил, а тут поехал -сначала музон "заквакал" и вырубился, потом щетки дворников еле еле работали, фары светили "как у негра в.." но она ехала! и датчик заряда не горел ...но стоило только заглушить мотор и всё- встал мертвым грузом.... потом загорелся датчик, и тащили на галстуке................ не знаю на что думать, то ли на диодный мост то ли на щетки, может есть еще какая причина????? (и аккумулятор то старый может он че??)
Последний раз редактировалось Forsage; 31.10.2009 в 13:27.
Forsage вне форума
Старый 31.10.2009, 16:01 #2
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Если генератор Bosch то у него регулятор вместе с щётками легко снимаются,а если от Valeo то там посложней но снять можно.Если щётки стёрлись то их можно заменить только предварительно убедится что коллектора в порядке.Если коллектора выгорели нет смысла менять только щётки.
Сказал Спасибо wowan001 за это сообщение:
bumer0611 (03.11.2009)
Старый 31.10.2009, 20:56 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
wowan001
+1
регулятор напряжения+щётки!
Старый 31.10.2009, 23:46 #4
Аватар для Volodja
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 325i
Привет.У меня была та же проблема.Оказались щётки в генераторе.Поменяли и всё заработало.Ток пошёл,это при том что посадил полностью аккумулятор(а он был оченььь старый) зарядился и работал дальше.
Volodja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 11:10 #5
конечно щётки накрылись
vc1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 20:11 #6
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
кстати, электроника BMW не любит дохлых аккумуляторов;) из-за них бывает выходят из строя реле-регуляторы
Старый 03.11.2009, 22:28 #7
Авто: BMW e-39
первым делом надо смотреть щетки
BMW530i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 22:31 #8
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от BMW530i Посмотреть сообщение
щётки и кольца точнее будет
Старый 03.11.2009, 22:32 #9
щетки
Привет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 20:39 #10
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW 523i 1998
Сообщение от Forsage Посмотреть сообщение
Вообще то система зарядки отказывает так:
1.если напряжение плавает-диоды генератора.
2.если напряжение просто ниже или выше нормы но не плавает-реле регулятор.
Karo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
