E36 горит индикатор -"нет заряда АКБ"- столкнулся 1й раз, заводилась в последнее время плохо, но ездил, а тут поехал -сначала музон "заквакал" и вырубился, потом щетки дворников еле еле работали, фары светили "как у негра в.." но она ехала! и датчик заряда не горел ...но стоило только заглушить мотор и всё- встал мертвым грузом.... потом загорелся датчик, и тащили на галстуке................ не знаю на что думать,:confused: то ли на диодный мост то ли на щетки, может есть еще какая причина????? (и аккумулятор то старый может он че??) |
Если генератор Bosch то у него регулятор вместе с щётками легко снимаются,а если от Valeo то там посложней но снять можно.Если щётки стёрлись то их можно заменить только предварительно убедится что коллектора в порядке.Если коллектора выгорели нет смысла менять только щётки.beer |
wowan001 +1 регулятор напряжения+щётки! |
Привет.У меня была та же проблема.Оказались щётки в генераторе.Поменяли и всё заработало.Ток пошёл,это при том что посадил полностью аккумулятор(а он был оченььь старый) зарядился и работал дальше. |
конечно щётки накрылись |
кстати, электроника BMW не любит дохлых аккумуляторов;) из-за них бывает выходят из строя реле-регуляторы |
первым делом надо смотреть щетки |
щетки |
1.если напряжение плавает-диоды генератора. 2.если напряжение просто ниже или выше нормы но не плавает-реле регулятор. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:09. |
