Описание темы:нужен совет
e36 ГУР и рулевая рейка
Старый 26.04.2010, 17:59 #1
По умолчанию e36 ГУР и рулевая рейка
Приветствую всех. У меня Е-36, V-1,6, М40. Уже давно появился стук в рейке при кручении руля вправо\влево, и так сказать как-будто "закусывает" (руль сначала туго идет, после стука легко). Кстати стук не в конкретном положении руля, а в любом, когда начинаешь крутить. На дороге машину водит туды-сюды (на кочках). Думал дело в рейке (кстати, она сухая), мне так сказали, что там какая-то выработка скорее всего. Рейку заменил на б/у. Сначала вроде нормально было, но со временем опять появился тот же самый стук. Еще заметил, что (особенно зимой) на холостых руль тяжелее крутится, чуть прибавишь оборотов - легче. У меня предположение, что дело может быть в самом НАСОСЕ. Если кто сталкивался, помогите советом. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Gye; 26.04.2010 в 18:00.
Gye вне форума
Старый 26.04.2010, 18:04 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Gye Посмотреть сообщение
Прикусывает рулевой кардан и клапан насоса гидроусилителя
Последний раз редактировалось вова 1951; 26.04.2010 в 18:05.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Gye (27.04.2010)
Старый 27.04.2010, 16:51 #3
Спасиб Вова, а можно ли такую поломочку отремонтировать, или только замена?
Последний раз редактировалось Gye; 27.04.2010 в 16:52.
Gye вне форума   Ответить с цитированием
Рулевая рейка BMW e60 Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 5 15.09.2013 06:22
на е36 подойдет рулевая рейка от е46? stas_k1 Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.12.2012 10:06
Рулевая рейка е39 Lisse Ремонт и эксплуатация BMW 3 20.11.2012 00:39
рулевая рейка sant Ремонт и эксплуатация BMW 4 23.06.2012 22:30
рулевая рейка побежала Азамат Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.12.2010 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
