п.с. может быть без кондея и климата, намного проще ее целиком снять !: Идея: |
Ни разу не снимали печку для замены вентилятора, и это за 18 лет. :) Один раз на 34 дизеле попалась эксклюзивная печка, было дооснвщение кондеем, но болгаркой решили вопрос. Ежи дохнут от кроилове на микрофильтре, банально прегревается когда потока воздуха нет |
не сомневаюсь что меняют через воздуховод и в инете так же делают только потом ноют о том что печь не работает нормально. отгибают рамки что бы снять мотор дело хозяйское если лень. я два раза менял мотор один раз щетки колхозил второй раз кытай поставил который токи тянул аж провода поплавились третий раз купил бошевский оригинал. а как ранее Каспар Фрай писал о проблеме с корпусом печки то снятие не избежно так что удачи в ремонте. пояснять смысл снятия всей печки пояснять не буду дело каждого |
Нет минуса на выходе до моторчика печки, цитирую слова электрика (мужика с тестером:facepalm:) ! Возможно все же ежа мучить ? |
поищи в инете запустить мотор отопителя на бмв е 36 печь кондейная напрямую без ежа на е36клуб форуме есть как проверить ежа и климу |
система как "коротнуть" без ежа есть !Интересно только причем здесь - (минус) почему его нет :wave: |
мой минус коротнул сплюсом под панелью :wave: |
откуда начать проверку ? )) :ph34r: |
бери схемку и с цешкой по проводам в моем случае пришлось все разбирать по винтикам |
сколько лет б\у моторчику который будешь ставить |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:49. |
