Описание темы:кипит в мороз
E36 кипит
Старый 07.11.2012, 11:22 #10
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от sant Посмотреть сообщение
1. Наезжаем предними колесами на кирпичи
Не обязательно.
2. Регуляторы печки на максимум
Температуру на мах. а обороты на мин.
3. Откручиваем маленькую пробку рядом с заливной
И на корпусе термостата, если есть.
4. Постепенно начинаем доливать антифриз, пока из отверситя маленькой пробки не польется антифриз
Льется из сапунов, закручиваешь их и наливаешь бачок под завязку.
5. Закручиваем обе пробки
Закручиваем бачок.
6. Заводим машину и даем ей прогреться и доводим обороты до 2000
Заводим, ждем пока откроется термостат, и едем куда угодно кататься часа 2, можно еще и печку на мах. обороты врубить. Потом даем остыть ПОЛНОСТЬЮ и видим, что в бачке ОЖ на дне, доливаем до уровня и все!!! Воздуха не будет нигде!
как ещё можно убрать пробку не открутив болт прокачки(сапуна)
Если все правильно сделать, то пробки не будет!
КАК УБРАТЬ ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ПОЯВИЛАСЬ? Выше ведь написано: Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. И это заметьте на холодном моторе
Последний раз редактировалось slava657; 07.11.2012 в 11:24.
Е-34 кипит двигатель дмитрий61 Ремонт и эксплуатация BMW 29 04.07.2013 09:18
кипит вода когда кондиционер включен d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 11 05.08.2010 18:29
Кипит движок wadimon Ремонт и эксплуатация BMW 19 18.06.2010 18:54
Кипит е 34 Роман м176не Ремонт и эксплуатация BMW 10 29.09.2009 16:16
Кипит Роман м176не Ремонт и эксплуатация BMW 4 28.09.2009 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
