e36 клапан вентиляции картерных газов
Старый 22.05.2010, 09:54 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию e36 клапан вентиляции картерных газов
е36 М43 клапан вентиляции картерных газов как он выглядит, для чего предназначен, срок службы, причины поломки... распишите, спасибо...
44m32h вне форума
Старый 22.05.2010, 17:02 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Поищите в ПОИСКЕ такая тема была но не для этого двигателя, хотя разницы никакой - устроен и работает аналогично!
Старый 22.05.2010, 21:58 #3
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Клапан картерных газов
Применимо для двигателей: M43,M42,M44,M52(на M40,M50 его нет). РИС1_М43, РИС2_M43
Ресурс клапана 70 – 80 тыс. км и настоятельно рекомендуемся менять его хотя бы раз в 100 тыс. км.
Клапан картерных газов ((ККГ) предназначен для отвода картерных газов, скапливающихся под крышкой головки блока цилиндров. Излишки картерных газов за счёт разряжения впускного коллектора попадают в клапан и далее во впускной коллектор.
Со временем управляющая мембрана Клапана под воздействием высоких температур и масляных паров, поступающих вместе с картерными газами, теряет эластичность, что приводит к разрыву мембраны. В этом случае в систему входного коллектора поступает излишек воздуха, что делает смесь бедной. Если в клапане забивается сток масла, то в масло может попасть во впускной коллектор - у масла очень высокая температура горения и из-за этого могут прогореть клапана и даже поршни.
Возможные симптомы выхода клапана из строя: неравномерная работа двигателя,повышенный расход масла, повышенные или пониженные обороты двигателя, потеря мощности двигателя
Ресурс клапана 70 – 80 тыс. км и настоятельно рекомендуется менять его хотя бы раз в 100 тыс. км.Клапан неразборный, меняется целиком.
Проверка: Открутить немного крышку маслозаливной горловины. Двигатель должно колбасить. Так как через клапан во впуск поступает неучтенный воздух. Данная проверка частична , порванную мембрану клапана этим способом не определишь.
Проверка на порванную мембану: Открути ККГ там 2 болта с 6-и гранником и втяни воздух. Eсли захлопывается клапан, то всё нормуль. (или сними шланг от крышки мотора к клапану и втяни через него)
----Сегодня был свидетелем замены клапана вентиляции картерных газов на м43,мотор оживился и значительно прибавил в разгоне.
----Toto Cutugno
НА СНЯТОМ КВК (ПРИ ПРОДУВКЕ) ВОЗДУХ ПРОХОДИТ, КАК В ОДНО ТАК И В ДРУГОЕ ОТВЕРСТИЕ (И ТУДА И СЮДА); НО ЕСЛИ СНИЗУ КЛАПАН ВЫТЯНУТЬ УТКАНОСАМИ (ПАСАТИЖИ С ДЛИННЫМИ КОНЦАМИ), А С ВЕРХУ ВДУВАТЬ ВОЗДУХ, ТО КЛАПАН ДОЛЖЕН ПРЕПЯТСТВОВАТЬ (БЫТЬ ЗАКРЫТ).
Я заказал FEBI, когда получил решил проверить: Дул в него и обратно, кланан не срабатывал! Сдал FEBI и взял оригинал, тот же эффект. После проверки оказалось оказалось, что оба рабочие были.Very Happy
ldir вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ldir за сообщение:
44m32h (23.05.2010), jeka2885 (22.03.2014), seaman.navigator (21.09.2013), stif (27.04.2012)
Старый 23.05.2010, 19:25 #4
Аватар для vitika77
Авто: бмв318
а промыть его как нибуть можно?
vitika77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 09:22 #5
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
В нем нечего промывать. Сам клапан или порван или нет (в смысле резинка). Я вчера свой снимал - резинка цела, а вот канал для слива масла забит был наглухо. Сам шланг резиновый, который от клапана до трубки маслоизмерительного щупа, почистить не проблема, а вот апендикс на трубке щупа, куда этот шланг одевается чистил часа 2
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 17:23 #6
Аватар для *Spitfire*
Авто: BMW X3
Как выглядит клапан?
*Spitfire* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 17:48 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от *Spitfire* Посмотреть сообщение
Вот так[Только для зарегистрированных...]
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
*Spitfire* (25.07.2010), RIP57 (29.01.2015), seikatsu (26.06.2012)
Старый 06.09.2012, 09:51 #8
Аватар для саша Ефимов
Здорова народ кто может скинуть фото или объяснить как выглядит не исправный датчик картерных газов! спасобо.У меня e 36 двиг м43
Последний раз редактировалось саша Ефимов; 06.09.2012 в 09:52.
саша Ефимов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 11:03 #9
Авто: е36 м43b18 1994 седан
спасибо за информацию!
RIP57 вне форума   Ответить с цитированием
M52TU - замена Клапана вентиляции картерных газов temp-reg Сделай сам 1 12.05.2016 02:55
М54 -- замена Клапана вентиляции картерных газов temp-reg Сделай сам 38 12.05.2016 02:48
Замена системы вентиляции картерных газов на М52TU Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.11.2010 09:13
клапан вентиляции картерных газов Predator79 Ремонт и эксплуатация BMW 25 12.09.2010 11:55
прокладка клапанной крышки и клапан вентиляции картерных газов на 523 м52ту -=Alex=- Ремонт и эксплуатация BMW 24 18.05.2010 18:32
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
