e36 коврик со стороны водителя после дождя в воде
Старый 25.10.2011, 00:16 #1
Авто: BMW E36
По умолчанию e36 коврик со стороны водителя после дождя в воде
Не знаю откуда берётся вода на коврике и под ним, всё облазил ничего не поймуя думаю что это сток с люка забился! И попутно подскажите как снимается генератор 80Ам. с двигателя м52. Жду помощи от Вас! Спасибо за ранее!!!
Андрей Ильин вне форума
Старый 25.10.2011, 10:41 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Андрей Ильин Посмотреть сообщение
Уверен что это вода? Не антифриз?
Можно по форуму полазить неторопясь...
На М50 относительно просто:
Снимаешь корпус возд.фильтра,отсоединяешь подвод воздуха, отводишь натяжитель гаеч.ключом,снимаешь ремень,откручиваешь два дли-н-н-н-ных болта, отсоединяешь контакты и всё...
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
Старый 25.10.2011, 11:49 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
сток проверить просто - можно прочистить его тросиком аккуратно засовывая до порога и крутить!
Генератор
Тиберий, написал все как есть
Arbeit macht frei...
Старый 25.10.2011, 12:44 #4
Авто: BMW E36
Тиберий, Спасибо большое за советы! Что касается воды в салоне есть ещё маленькая проблема , вода паступает через панель возле педали тормоза там есть вырез технический и где ручка тросика капота! Насчёт генератора сделал всё именно так как вы сказали даже провода скинул с него ну его держит втулка или болт с другой стороны к нему тяжело подлесть проктически невозможно!!! Если только под низа добраться до него!!!! Подскажите что за крепление у него хитрое!!!
Андрей Ильин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 12:45 #5
Авто: BMW E36
FuchS, Спасибо большое за советы! Что касается воды в салоне есть ещё маленькая проблема , вода паступает через панель возле педали тормоза там есть вырез технический и где ручка тросика капота! Насчёт генератора сделал всё именно так как вы сказали даже провода скинул с него ну его держит втулка или болт с другой стороны к нему тяжело подлесть проктически невозможно!!! Если только под низа добраться до него!!!! Подскажите что за крепление у него хитрое!!!
Старый 25.10.2011, 12:54 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Интересная мысля... надо у себя потом проверить...
С какой "другой"? Сверху и снизу только
Можно добраться и "сверху".Неудобно да.Я снимал сверху, "низ" не понадобился...
Старый 25.10.2011, 12:40 #7
Авто: BMW E36
Старый 25.10.2011, 20:44 #8
Авто: BMW E36
Разобрался я с этим генератором, спасибо большое!!! Я сам что то затупил немного , он просто на нижних ушах плотно сидел, воротком посильнее отжал и он вышел!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
