| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.10.2011
Не знаю откуда берётся вода на коврике и под ним, всё облазил ничего не пойму я думаю что это сток с люка забился! И попутно подскажите как снимается генератор 80Ам. с двигателя м52. Жду помощи от Вас! Спасибо за ранее!!! |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Уверен что это вода? Не антифриз? ![]() Можно по форуму полазить неторопясь... На М50 относительно просто: Снимаешь корпус возд.фильтра,отсоединяешь подвод воздуха, отводишь натяжитель гаеч.ключом,снимаешь ремень,откручиваешь два дли-н-н-н-ных болта, отсоединяешь контакты и всё...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение: | Андрей Ильин (25.10.2011) |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
сток проверить просто - можно прочистить его тросиком аккуратно засовывая до порога и крутить! Генератор Тиберий, написал все как есть
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Андрей Ильин (25.10.2011) |
| | #4 |
Спасибо большое за советы! Что касается воды в салоне есть ещё маленькая проблема , вода паступает через панель возле педали тормоза там есть вырез технический и где ручка тросика капота! Насчёт генератора сделал всё именно так как вы сказали даже провода скинул с него ну его держит втулка или болт с другой стороны к нему тяжело подлесть проктически невозможно!!! Если только под низа добраться до него!!!! Подскажите что за крепление у него хитрое!!!
| | #5 |
Откуда: Сочи Авто: BMW E36 | Тиберий, Спасибо большое за советы! Что касается воды в салоне есть ещё маленькая проблема , вода паступает через панель возле педали тормоза там есть вырез технический и где ручка тросика капота! Насчёт генератора сделал всё именно так как вы сказали даже провода скинул с него ну его держит втулка или болт с другой стороны к нему тяжело подлесть проктически невозможно!!! Если только под низа добраться до него!!!! Подскажите что за крепление у него хитрое!!!
| | #6 |
Откуда: Сочи Авто: BMW E36 | FuchS, Спасибо большое за советы! Что касается воды в салоне есть ещё маленькая проблема , вода паступает через панель возле педали тормоза там есть вырез технический и где ручка тросика капота! Насчёт генератора сделал всё именно так как вы сказали даже провода скинул с него ну его держит втулка или болт с другой стороны к нему тяжело подлесть проктически невозможно!!! Если только под низа добраться до него!!!! Подскажите что за крепление у него хитрое!!!
| | #7 | |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Интересная мысля... надо у себя потом проверить...Цитата:
Сверху и снизу толькоМожно добраться и "сверху".Неудобно да.Я снимал сверху, "низ" не понадобился...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! | |
| | #8 |
Разобрался я с этим генератором, спасибо большое!!! Я сам что то затупил немного , он просто на нижних ушах плотно сидел, воротком посильнее отжал и он вышел!!! |
