е36 Кто на какой скорости переключается на передачи?? (см.внутри)
Старый 06.05.2010, 15:17 #41
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
а когда с горы спускаться на 5 под 90 км это нормально или внатяжку, оборотов при этом минимум?
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 00:09 #42
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
в натяг только по скользкой дороге,а 90 на пятой норм(если потом плавно скорость набирать)
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 19:29 #43
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Авто: BMW 318i E36 M43
Мотор мне сам говорит что ему по кайфу. Напрмер ниже 2000 об/мин ему работать не нравтся и я его не обижаю. Если обстановка позволяет стараюсь держаться в диапозоне 3000 - 5000 об/мин. Ну а если стрельнуть надобно то в полик!!!
DBS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 10:10 #44
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Очень упрощенно рассуждаете.Зависит и от стиля вождения,и от конкретной обстановки,какой у кого мотор, какая КПП стоит...да и работает движок не у всех одинаково...
Конечно ездить так как "44м32" сильно внатяг не стоит, но крутить без надобности как "Геннадий" тоже перебор,этак на 5-й и взлететь можно!
Вариант(усредненный,для ровной,без "помех" дороге):
1-я - тронутся -до 10/20км.ч
2-я - 10-40
3-я - 20-70
4-я - 50- и дальше
5-я - 80- и дальше....
еще раз повторю что сильно зависит от обстоятельств
Старый 08.07.2010, 12:01 #45
Авто: BMW 524 td m 21 1990
Мужики, товарищи: Про бензиновый двигатель мне все понятно! А вот на дизеле как правильно? Ведь дизель не очень любит высокие обороты. Я, например, больше 3500(в основном езжу от 2000 до 3000 об/мин) опасаюсь набирать. Правильно ли я делаю или нет???
Николай Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 17:27 #46
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
У дизеля тяга/момент хороший... можно и с 1500 оборотов... Да и минералкой внутрях ДВС стремно,можно турбину угробить...
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
Старый 08.07.2010, 17:51 #47
Авто: е-36
Причем скорость при переключении передач ,
СМОТРЕТЬ ПО ТАХОМЕТРУ НУЖНО ! Не более 2,5 (если один в авто) - 3 тыщ. оборотов и переключаешь МКПП
romasheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 23:52 #48
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW 3 СЕРИИ
ПРИ СПОКОЙНОЙ ЕЗДЕ 3-Ю ВКЛЮЧАЙ НЕ МЕНЬШЕ, А 4-Ю ГДЕ ТО С 60-70, 5-Ю ВКЛЮЧАЙ НЕ МЕНЬШЕ 100, 5-Я СКОРОСТЬ ЛЮБИТ СКОРОСТЬ. УДАЧИ ТЕБЕ
BMW316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 03:02 #49
BMW316I, Это мне адресованно?!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
