| Завсегдатай Регистрация: 09.02.2010
Сказал спасибо: 35
Откуда: казахстан,караганда Авто: bmw 320i м50--E39 Есть клубные рамки |
Какой должен быть зазор между вентилятором и дифузором радиатора.Ломает вентилятор от резкого торможения и тряски на кочке. вентилятор почти впритык к дифузору |
Сказал спасибо: 35
муфта гуд все с ней ок
если муфту не бъет, тогда может диффузор не закреплен нормально а крыльчатка и диффузор родные (тоесть для твоего авто или меняные на какието другие) |
Сказал спасибо: 35
все родное и закреплено есть подозрение что слишком близко вентилятор от дифузора
если диффузор ровный (сними крыльчатку и проверь наглядно) значит гдето биение - неможет же так просто задевать, лопасти разлетаются еще от того что муфту заклинивает - это тоже лего проверить
Сказал спасибо: 35
яж говорю что раз было когда резко тормознул разлетелись другой раз на кочку в темноте поймал ощющение что двигатель гуляет но это ладно визуально зазор вентилятора и диффузора 5мм. если есть у кого возможность надо посмотреть какой зазор между винтом и диффузором дальше буду глядеть
примерно так и есть - зазор - глянь подушки у двигла - может им пинзец или болт сгнил - у меня было и то и другое сразу на е34 подушки поменяли болт тоже резьбу перенарезали двигло болталось но не ломало ниче |
Сказал спасибо: 35
так у тебя расстояние там километр а на е36 в притык подушки конечно подуставшие маленько и зазор 5мм это слишком мало при торможении двигатель все равно накреняет вперед по инерции
без разницы, не должен двигатель кивать вообше никак при торможении если кивает значит смотри подушки крепления двигателя и коробки свиду подушка если не порванная не значит что она целая подушки немогут быть подуставшими - в них внутри (в твоем случае) если не ошибаюсь бонально согнутая пластина и к ней приварено две шпилки и все этодело залито резиной - так вот она пластина лопается - тоесть подушка либо работает либо нет (чудес на свете не бывает) а двигатель кивать может только в сторону изза крутящего момента и то совсем чуть чуть - но никак ни вперд ни назад (я имею ввиду под словом кивать - кивать так чтобы смещалась ось чтобы ломало вентилятор) Последний раз редактировалось voodoo5; 01.04.2013 в 18:14. |
| E-70 куплю вентилятор охлаждения | ANDREY 1980 | Продажа запчастей BMW | 0 | 10.05.2013 16:11 |
| Зимой включается вентилятор охлаждения | Djekson | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 20.11.2011 23:26 |
| не выключается вентилятор охлаждения е46 320д | Андрей007 | Дизель-клуб | 2 | 14.11.2011 19:23 |
| В КАКУЮ СТОРОНУ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ | дмитриус | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 29.03.2010 14:22 |
| вентилятор охлаждения куплю | laveshik | Продажа запчастей BMW | 7 | 12.09.2009 01:11 |
