e36 ломает вентилятор охлаждения
Старый 01.04.2013, 18:18 #11
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
первые подушки которые менял были совсем мертвые движка на рейке лежала но такого не было. и еще один момент приходится вентилятор заводить вместе с дифузором на радиатор отдельно вентилятор с установленным дифузором не вставить
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 18:30 #12
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
так и есть (на е34 внизу дифузора вырез с м20 туда вентилятор и вылазил на е-39 плотнячком все)
Старый 02.04.2013, 06:40 #13
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
У меня такое ощущение будто авто после неудачного кузовного ремонта. Развал схождение нормально проходит?
Старый 02.04.2013, 09:02 #14
Сказал спасибо: 35
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
ремонт конечно был не спорю но мордашка и все остальное гуд сам все зазорчики и тд на месте езжу на ней 4 года раз в год на развал. А просто ни кто не может под капот заглянуть и посмотреть зазор между карлсоном и диффузором.
Старый 03.04.2013, 13:48 #15
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
если есть возможность сфотографировать, выложи фотки плиз, с разных ракурсов
Старый 03.04.2013, 14:27 #16
Авто: ГАЗ М20А
Если подушки моторные целы, стоят правильно и они те что должны быть, то ничего подобного не происходит. Проверить можно поддомкратив мотор. За годв жизни авто могло побывать в колхозе и результат непредсказуем, поскольку собирают из того что было
Старый 03.04.2013, 14:33 #17
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
по 10-15 мм примерно с каждой стороны или диаметр диффузора больше примерно на 20-30 мм...
Последний раз редактировалось Тиберий; 03.04.2013 в 14:33.
Старый 04.04.2013, 03:12 #18
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Мик прав.подушки не колхозные?Коробочные смотрел?Казакша нормально сиякты пройдёт, но не по калпакски, этим демонам всё равно.
Старый 04.04.2013, 07:28 #19
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Анатолий777, загони на подъемник, просмотри подушки в холостую и под нагрузкой, потом отпишись только
Старый 04.04.2013, 07:39 #20
Какой должен быть зазор между вентилятором и дифузором радиатора.Ломает вентилятор от резкого торможения и тряски на кочке. вентилятор почти впритык к дифузору
Да те народ правильно пишет.Это либо сдохла вискомуфта либо радиатор с диф. закосячили когда собирали морду.Подушки тут не причем.Ты радиатор то покачай ,может просто болтается он?
Гарри123 вне форума   Ответить с цитированием
E-70 куплю вентилятор охлаждения ANDREY 1980 Продажа запчастей BMW 0 10.05.2013 16:11
Зимой включается вентилятор охлаждения Djekson Ремонт и эксплуатация BMW 18 20.11.2011 23:26
не выключается вентилятор охлаждения е46 320д Андрей007 Дизель-клуб 2 14.11.2011 19:23
В КАКУЮ СТОРОНУ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 6 29.03.2010 14:22
вентилятор охлаждения куплю laveshik Продажа запчастей BMW 7 12.09.2009 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
