-   -   e36 ломает вентилятор охлаждения (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-lomaet-ventilyator-ohlazhdeniya-24242/)
Анатолий777 01.04.2013 16:59
Какой должен быть зазор между вентилятором и дифузором радиатора.Ломает вентилятор от резкого торможения и тряски на кочке. вентилятор почти впритык к дифузору:help:
voodoo5 01.04.2013 17:05
посмотри вискомуфту - поджибник умер походу
Анатолий777 01.04.2013 17:08
муфта гуд все с ней ок
voodoo5 01.04.2013 17:20
если муфту не бъет, тогда может диффузор не закреплен нормально
а крыльчатка и диффузор родные (тоесть для твоего авто или меняные на какието другие)
Анатолий777 01.04.2013 17:23
все родное и закреплено есть подозрение что слишком близко вентилятор от дифузора
voodoo5 01.04.2013 17:36
если диффузор ровный (сними крыльчатку и проверь наглядно) значит гдето биение - неможет же так просто задевать, лопасти разлетаются еще от того что муфту заклинивает - это тоже лего проверить
Анатолий777 01.04.2013 17:41
яж говорю что раз было когда резко тормознул разлетелись другой раз на кочку в темноте поймал ощющение что двигатель гуляет но это ладно визуально зазор вентилятора и диффузора 5мм. если есть у кого возможность надо посмотреть какой зазор между винтом и диффузором дальше буду глядеть
voodoo5 01.04.2013 17:46
примерно так и есть - зазор - глянь подушки у двигла - может им пинзец или болт сгнил - у меня было и то и другое сразу на е34 подушки поменяли болт тоже резьбу перенарезали
двигло болталось но не ломало ниче
Анатолий777 01.04.2013 17:52
так у тебя расстояние там километр а на е36 в притык подушки конечно подуставшие маленько и зазор 5мм это слишком мало при торможении двигатель все равно накреняет вперед по инерции
voodoo5 01.04.2013 18:12
без разницы, не должен двигатель кивать вообше никак при торможении
если кивает значит смотри подушки крепления двигателя и коробки
свиду подушка если не порванная не значит что она целая
подушки немогут быть подуставшими - в них внутри (в твоем случае) если не ошибаюсь бонально согнутая пластина и к ней приварено две шпилки и все этодело залито резиной - так вот она пластина лопается - тоесть подушка либо работает либо нет (чудес на свете не бывает) а двигатель кивать может только в сторону изза крутящего момента и то совсем чуть чуть - но никак ни вперд ни назад (я имею ввиду под словом кивать - кивать так чтобы смещалась ось чтобы ломало вентилятор)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
