e36 m40 318
Старый 11.11.2010, 00:42 #11
Аватар для DjOny e36
Авто: BMW e36
Сообщение от harzem Посмотреть сообщение
при установке ремня нужно осабить болт крепления шестерни р\в натянуть ремень ГРМ после затянуть болт
спасибо попробую, а в чём изюм такого процесса?если не сложно расскажи!
DjOny e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 09:21 #12
Аватар для harzem
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв не до 328
зуб грм, вроде как поставил на место, почему - вроде как ? пробывал на зуб в перёд назад и нашол серидину !!!!) При наяжке ремня грм (К\В, Р\В застопорены приспособами) при ослабленном болте шестерня Р\В имеет небольшой ход.Вот и весь изюм.
harzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 19:28 #13
Авто: BMW e36
ок,попробую отпишу!!!!
Старый 14.11.2010, 17:36 #14
Авто: BMW e36
зделал промывку ультрозвучком и всё пучком!!!!!!!!! ВСЕМ спасибо, за отклики!!!!!
Старый 13.04.2011, 19:14 #15
Авто: BMW-318i
На звезде коленвала есть маленькая метка, очень плохо видно, особенно если грязь. На блоке под креплением генератора стрелка, совмещаешь и всё гуд. Распредвал, если нет шаблона, на пластмассе звезды тоже стрелка, совместить с вертикальной осью двигателя и подвериться по кулачкам 1го и 4го цилиндров должны V.
Dendd77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 07:33 #16
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
у меня такойже аппарат, и купил я его с такойже проблемой, метки выставлял зафиксировав коленвал сверлом на 8 отверстие находиться под стартером вставляеш сверло чтоб попасть в отвертие в маховике, распредвал не фиксировал вобще выставил его как пишут ребята выше.
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 23:03 #17
Аватар для staford318i
Сказал спасибо: 32
Авто: bmw 318i e36 m40
Сообщение от бумер трешка Посмотреть сообщение
и че помогло??
хочу Х-6 !!!!!! думаю лет через 15 смогу купить!
staford318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 10:56 #18
Сказал спасибо: 29
все гуд
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
