зуб грм, вроде как поставил на место, почему - вроде как ? пробывал на зуб в перёд назад и нашол серидину !!!!) При наяжке ремня грм (К\В, Р\В застопорены приспособами) при ослабленном болте шестерня Р\В имеет небольшой ход.Вот и весь изюм.:wave: |
ок,попробую отпишу!!!!:thumbup: |
зделал промывку ультрозвучком и всё пучком!!!!!!!!! ВСЕМ спасибо, за отклики!!!!! :thumbup: |
На звезде коленвала есть маленькая метка, очень плохо видно, особенно если грязь. На блоке под креплением генератора стрелка, совмещаешь и всё гуд. Распредвал, если нет шаблона, на пластмассе звезды тоже стрелка, совместить с вертикальной осью двигателя и подвериться по кулачкам 1го и 4го цилиндров должны V. |
у меня такойже аппарат, и купил я его с такойже проблемой, метки выставлял зафиксировав коленвал сверлом на 8 отверстие находиться под стартером вставляеш сверло чтоб попасть в отвертие в маховике, распредвал не фиксировал вобще выставил его как пишут ребята выше. |
все гуд:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:02. |
