-   -   Е36 М40 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-m40-8822/)
///3 POWER 16.10.2010 14:51
Е36 М40
Вчера случилась непонятка с зарядкой!!!! Сперва заскрипел римень, думал слабая натяжка, но потом стала тускло гореть панель приборов и задул холодный воздух из печки при этом двигатель троил!!!!! Спустя некоторое время зарядка стала появлятся так как панель приборов стала гореть нармально и из печки подул теплый воздух!!! В итоге двигатель перестал троить но зарядка то появится то пропадет, когда появляется ремень скрипит пострашному!!!! Потом все-таки сдохла акума(((( Но индикатор несработал что нет зарядки!!!!
Че за хрень такая и как ее лечить????? :confused:
///3 POWER 16.10.2010 14:55
:shock: Очень срочно нужно!! Не знаю, к кому обратиться!!!!
Matiy Loh 16.10.2010 15:20
Смотреть генератор, чего тут думать...
федор 16.10.2010 15:24
сними ремень,проверь его состояние ,ролики натяжителя ремня,обводного вращаются свободно или нет?шкив генератора вращается свободно или нет? может в генераторе якорь задевает за статор?
прямой 16.10.2010 17:59
задул холодный воздух из-за помпы. помпа висит на одном ремне с геной.. гена перестал вырабатывать ток - напрягся двигатель и начал пугать своей неровной работой
искать кто мешает ремню, или ремень сам устал и вытянулся - недостаточно натягивает все ваше хозяйство
БУКА 16.10.2010 18:13
Может регулятор напряжения:shock:
DePress 16.10.2010 19:09
Однозначно проверить:
1. Ролики + подшипники + сам ремень
2. Ток зарядки на выходе с генератора
Чудес не бывает, но больше похоже на п. 1
Slitch 16.10.2010 20:07
подшипники гены кончились похоже или помпу подклинивает.
ln2306 17.10.2010 17:44
у меня такая хрень была. Генератор сто пудов. Якорь и обмотка
S.T.A.L.K.E.R 161 17.10.2010 18:21
Виновник на фото смотри щётки. А ремень скрипит из за резко возростающей нагрузки.:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
