e36 m40 Клапан холостого хода
Старый 03.04.2010, 13:51 #1
По умолчанию e36 m40 Клапан холостого хода
Держит обороты 1200. При диагностике выявилось, что нет связи с клапаном холостого хода. Проблему нашли, оба провода с разъема оборваны. Скажите какой провод куда подключать и есть ли шанс спалить клапан если не угадаю (провода красный и белый). Заранее спасибо.
AlexBraslav вне форума
Старый 04.04.2010, 13:56 #2
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 318i e36
вкаком смысли куда идут подробние
bublikov29 вне форума   Ответить с цитированием
клапан холостого хода CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.02.2012 06:37
BMW e46 Как снять клапан холостого хода на E46 Mignon Сделай сам 0 25.01.2010 21:37
Замена клапана регулировки холостого хода (М43 с 09/1995, M43TU, М44) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:23
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
