Описание темы:Проблемы со смесью
E36 M40B18 расход топлива.
Старый 12.08.2016, 05:37 #1
Авто: BMW E36
По давлению если верить книжкам все ок, регулятор на 3.5 бар учитывая погрешности приборов и перевода единиц все вкладывается в 10% погрешность.
Я вчера поездил по городу и заметил особенность на холодной машине минут 20 ездишь все работает как часы пидаль в полик переключение передачи на 6200 об/мин по тахометру, а потом происходит такая вещь обороты перестают расти выше 4000. Такое ощющение что компьютер не дает больше крутить, если бы бензина не хватало то медленно но верно можно было бы поднять обороты на 2 передаче, а тут прет вроде и на 4000 резко сбрасывает на 3500. Куда копать даже не понимаю.
Я лазил в комп думал машинка уже много прошла нужно кондеры поменять термоинтерфейс, но в контроллере всего 1 конденсатор на 220мкф стоял, я его проверил емкость естественно была ниже 150мкф, заменил на 470мкф 35в и больше в контроллере больших емкостей небыло. так что помеху похоже проще до питания компа подавить, вот думаю поставить буст dc/dc на 150вт по питанию компа, вот только не знаю хватит мощности такой или нет?
berserker вне форума
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
расход топлива b13paradox Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2012 22:59
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
