-   -   e36 M43 1997 аккум-стартер (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-m43-1997-akkum-starter-29299/)
44m32h 28.02.2014 18:42
е36 М43 1997 г
помогите советом, мужики...
Всё происходит сейчас, месяц январь-февраль.
1. на авто езжу редко, 1-2 раза в неделю,
месяц назад были морозы до -25, а т.к. я езжу редко на время этих морозов решил аккум забрать домой. 5 дней аккум постоял в тепле у меня дома, а когда на улице потеплело примерно до -10, решил отнести назад аккум. Поставил, завёл с полутыка, убедился, что всё работает. Загушил. пошёл домой.
2. Примерно через неделю (нужно было выехать по делам) подхожу к авто, с брелка снимаю сигнализацию, защёлки со стороны салона поднялись, открыл двери. Поварачиваю ключ, загорается значок аккума и масла и какие-то щёлчки в приборке с частотой 2 щелчка в секунду. Двигатель не крутит вообще. Только горит приборка и эти щелчки, как из детского автомата стрекочет (именно звук как "стрекочет"). На улице примерно -10. Так пробовал несколько раз, авто не завелось. Думаю поробую через пару дней, мало ли глюк какой...
3. Через пару дней подхожу к своей ласточке, с брелка снимаю сигнализацию (лампочка под лобовым мигает и звучит соответствующий звук (писк) сигналки), но салонные защёлки не поднялись. Открыл с ключа водительскую дверь. Вставляю ключ, поварачиваю. Загорается значок аккума и масла, но щёлчков уже нет, как раньше было. Может мне показалось, но лампочки на приборке горели как-то тускло, может просто яркое солце светило, хз...Двигатель опять не крутит и стартер никак не крутит. Короче движок и стартер никаких признаков жизни. Только лампочки на приборке загорелись.
Помогите разобраться....
ЗЫ:
аккуму около 4 лет, ничего не доливал, не дозаряжал и т.д за всё время эксплуатации и примерно год назад стартер был в ремонте, на восстановлении.
Аккум, стартер или что-то другое????????? Спасибо
Pilot 28.02.2014 19:22
АКБ заряди полностью, или "прикури", только дай подзарядиться от донора минут 10, потом крути стартером!
Но лучше зарядить свой или поставить новый!
Такие редкие и короткие поездки не естьГУД для АКБ! :wave:
ОФФ: недавно коллега ставил АКБ с Е65 на полную зарядку, после этого говорит даже приборка ярче светить стала :biggrin1:
ambrozi 28.02.2014 19:59
можт батарейка в ключе села?
nbmw 28.02.2014 20:50
И высосала аккумулятор!Пост номер 2 правильный.Аккумулятору 4 года:shock: а выпускают ещё или уже такие которые ходят по 5-6 лет?
ambrozi 28.02.2014 21:14
моему АКБ варта 95Ач в фервале 6-ой год пошел...заряжал малым током для профилактики перед двумя последними зимами...пока все ок...
в 3 посте не совсем то хотел сказать...:facepalm:...при глубоком разряде АКБ и при попытках завести машину может слететь синхронизация между ДМЕ ЕВС и чипом ключа...т.е. возникнуть ситуация подобная снятию клеммы АКБ при вставленном ключе в зажигание и повернутое в положение 2...лучше не рисковать и зарядить АКБ...
Если нарушены данные в ключе, то стартёр не крутит.
Если нарушены данные в EWS или DME, то стартёр крутит, но двигатель не заводится.
nbmw 02.03.2014 11:53
Клеммы короче не затянул(плохой контакт),или вмер аккум.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
