e36 m43 не заводится
Старый 25.01.2014, 20:12 #1
Аватар для CrazyDude
Сказал спасибо: 37
Авто: BMW 316i e36 m43 1995г
По умолчанию e36 m43 не заводится
Привет всем! Народ проблема такая: машина тупо не заводится, бывает такое что с утра в мороз заводится без проблем, поездив по городу, с перерывами (т.е. периодически глушил машину) спокойно заводилась, но бывает так, что она просто не заводиться,(и на холодную может такое произойти) т.е. повернув ключ загораются лампочки, все как положено, поворачиваю ключи в положение пуск двигателя, стартер чуть крутанет и все и тишина, прям как будто пол оборота дает и тишину, если держать ключ в положении пуска двигателя то стартер провернет чуть-чуть тишина 1-2 сек. и опять пол оборота делает (дрынь, пауза, дрынь опять) и пока не отпустишь ключ так и делает, вентилятор, ремень и все остальное тоже делает пол оборота. пожалуйста помогите!!!
машина bmw 316i e36 m43 1995 года.
первая машина-ВАЗ 2105 1984г.в. красный
вторая машина-Golf III 1992 г.в. синий
третья машина-Audi B4 1993 г.в. серебро
четвертая машина-Rover416 1996 г.в. темно-зеленый
пятая машина-Ford ProbeII 1994г.в. красный
Теперь BMW 316i 1995 г.в. серебро
Это купэха брат сам понимаешь, что и как
Это как БЭХА брат, ВСЕГДА НИШТЯК...(с)
Последний раз редактировалось CrazyDude; 25.01.2014 в 20:14.
CrazyDude вне форума
Старый 25.01.2014, 22:38 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
стартер в ремонт
Старый 27.01.2014, 20:06 #3
Сказал спасибо: 37
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
стартер в ремонт
сегодня пошел в гараж после работы, думаю буду снимать стартер, что делать, так вот думаю дай попробую еще разок посмотреть, что будет при пуске двигателя...а лампочки не загораются (только масленка еле-еле горит), стрелки не поднимаются...что аккумулятору конец? (блин он новый, проездил на нем 3 недели)
CrazyDude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 08:32 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
Сообщение от CrazyDude Посмотреть сообщение
а зарядка точно есть? так быстро новая батарейка кончится не могла.
начни с проверки генератора, заряди аккумулятор.
если с заряженным аккумулятором крутить будет туго, то стартер в ремонт.
если хорошо будет заводиться, значит проблема в генераторе.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
CrazyDude (28.01.2014)
Старый 28.01.2014, 17:23 #5
Сказал спасибо: 37
а как вариант не может быть брака в аккумуляторе??? спасибо за помощь, буду пробовать...
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
