-   -   e36 m43 не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-m43-ne-zavoditsya-28676/)
CrazyDude 25.01.2014 20:12
Привет всем! Народ проблема такая: машина тупо не заводится, бывает такое что с утра в мороз заводится без проблем, поездив по городу, с перерывами (т.е. периодически глушил машину) спокойно заводилась, но бывает так, что она просто не заводиться,(и на холодную может такое произойти) т.е. повернув ключ загораются лампочки, все как положено, поворачиваю ключи в положение пуск двигателя, стартер чуть крутанет и все и тишина, прям как будто пол оборота дает и тишину, если держать ключ в положении пуска двигателя то стартер провернет чуть-чуть тишина 1-2 сек. и опять пол оборота делает (дрынь, пауза, дрынь опять) :smile: и пока не отпустишь ключ так и делает, вентилятор, ремень и все остальное тоже делает пол оборота. :frown: пожалуйста помогите!!!
машина bmw 316i e36 m43 1995 года.
bumer0611 25.01.2014 22:38
стартер в ремонт
CrazyDude 27.01.2014 20:06
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 310770)
стартер в ремонт
сегодня пошел в гараж после работы, думаю буду снимать стартер, что делать, так вот думаю дай попробую еще разок посмотреть, что будет при пуске двигателя...а лампочки не загораются (только масленка еле-еле горит), стрелки не поднимаются...что аккумулятору конец? (блин он новый, проездил на нем 3 недели):eek1::facepalm:
bumer0611 28.01.2014 08:32
Сообщение от CrazyDude (Сообщение 311147)
а зарядка точно есть? так быстро новая батарейка кончится не могла.
начни с проверки генератора, заряди аккумулятор.
если с заряженным аккумулятором крутить будет туго, то стартер в ремонт.
если хорошо будет заводиться, значит проблема в генераторе.
CrazyDude 28.01.2014 17:23
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 311238)
а как вариант не может быть брака в аккумуляторе??? спасибо за помощь, буду пробовать...beer
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
