-   -   e36 m43 пропал холостой ход (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-m43-propal-holostoi-hod-23072/)
Bender.ch 16.01.2013 16:03
Всем привет!!! BMW 316i e36 M43 По дороге Москва-Казань, в районе Н.Новгорода пропал хх. температура двигателя упала, при нажатии на педаль газа машина подергается и набирает обороты и едет как обычно(хорошо). так до казани и доехал.
Bender.ch 16.01.2013 16:10
дико извиняюсь, забыл спросить. поможете найти хх?
slavuptown 16.01.2013 17:00
Попробуй почистить д.заслонку и регулятор х.х.
hunter77720 16.01.2013 18:07
возможно либо свечи , либо катушка ..как вариант
FuchS 16.01.2013 19:24
почему температура упала посмотреть во первых,проверить клапан ХХ и датчик положения дроссельной заслонки, помыть заслонку и клапан ( если живой )
jntw 22.03.2013 21:12
Неустойчивая работа BMW E36 на холостом ходу как правило характеризуется плавающими оборотами и вызвана следующими причинами:
Подсос воздуха из-за негерметичности соединений воздушного тракта. Наиболее частая причина.
Несоответствующее напряжение в системе впрыска. Как вариант проверить все соединения проводки, зачистить окалину.
Собственно регулятор холостого хода или говоря проще датчик холостого хода. Cнять фишку, посмотреть разницу. При подозрение на выход датчика из строя - со снятой фишкой открыть клапан вручную примерно на половину
Датчик положения дроссельной заслонки. Проверить на нужное сопротивление и правильность срабатывания.
Дроссельная заслонка. Почистить, проверить на предмет правильности прилегания и отсутствия залипания
Воздушный фильтр. Кратковременно проверить работу двигателя без него. Заменить.
Расходомер воздуха или потенциометр. Скинуть питание. Посмотреть разницу.
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Сравнить работу с ним и без него.
Форсунки. Недостаточно топлива при правильной подаче воздуха. В случае забитости можно попробовать промыть.
Блок управления двигателем. Проверить надежность крепления фишек. По хорошему найти полностью рабочий аналогичный вашему и протестировать.
nissan- 22.03.2013 22:18
Bender.ch, проверь блок вентиляцыи картера внутри его резиновое уплотнение если оно лопнуло то холостой то есьть то нет и в опредиленных режимах присуцтвуют подергивания
Жекос 06.04.2013 15:10
Привет ! подскажите может ли увеличится расход топлива при снятом датчике хх два патрубка соединены между собой трубкой.Какие могут быть последствия.е34 м50 90г.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
