e36 M44 не могу запустить Товарищи, не могу запустить м44 после замены салонной проводки. Что имели ДО: родная связка мотор М44+моторная коса его же+евс+ключ+его же мозги. Год выпуска 1997. Все это точно связано друг с другом и точно рабочее. Коробка МКПП Что сделано: абсолютно вся салонная проводка, начиная от Х20 и блока предохранителей и до задних фонарей заменена на рестайлинговую донорскую. Предположительно 98год. Эта проводка взята с 6 цилиндров S52 + АКПП. Напомню, у меня МКПП. Ничего из опций или блоков не вплеталось и не выплеталось. Все фишки и разъемы остались донорские. На эту проводку я подключил блок EWS ZKE, соединил разъем х20 с моторной косой m44, мозги. Массы все прикручены. Что вышло в итоге видно на видео Стартер крутит, ЕВС щелкает нет искры и насос не качает. Что уже сделано: 1. заменен дпкв на новый, толку ноль 2. Перепривязали мозги к ЕВС, толку ноль 3. Проверил мозгу на другой машине м44, запусилась 4. при подключении диагностики мозги не видят явно отключенные датчики (ХХ, дпкв, дпкв..) 5. С мозгов не уходит масса на реле насоса (коричнево-зеленый провод). На той проводке, которую я поставил была заводская сигналка, может она так выёживаться? Никаких вкруток, релюх или еще чего нет, косу обматывал сам на полу, все проверял. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:15. |
