Описание темы:прыгают обороты??!!, в чём причина??
e36 m50 проблема с оборотами !!,что делать ??
Старый 08.12.2009, 23:52 #11
Сказал спасибо: 12
Авто: e39 2002 525i
Только вчера на е36 устранил. Сначала полез в клапан холостого хода(был забит) промыл хайгиром. Ничего не изменилось. Потом после ком диагностики заменил датчик тем охл.жид.(23$). проблема снята.
drw вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо drw за это сообщение:
Leonsergio (31.10.2010)
Старый 12.12.2009, 16:29 #12
А еще может шапка топливного насоса выпендривается.
dionia01 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо dionia01 за это сообщение:
Старый 21.02.2010, 23:20 #13
Аватар для MaRsHel
Авто: BMW 523i E39 M52
У Друга таже ситуация толко помима плавания тахометра он еше и глохнет ,правда ето после того как нагреется
делал диагностику покозала ошибку перевел значение написано P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха
вот и думаю че делать дросиль чистил.датчик хх чистил 2 раза :)а ему хоть бы че едиш нормально в пределах 20-30 км и бац наченает ...
слышал что подходет датчик хх от Опел Вектра с обемом 1.8 1990-1994 года ,не кто незнает на сколько ето правда?
MaRsHel вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо MaRsHel за это сообщение:
Старый 21.02.2010, 23:45 #14
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
В следующий раз когда обороты будуть прыгать 200-300, попробуй нагрузить двс. Включи фары, дальн. ближ. туманки, поиграй нагрузкой. Только не включай музыку, послушай двиг. (проделай это на стоячей машине)
У меня такаяже поблема,только обороты плавают максимум +-50. Без габаритов и туманок-неровная работа.Включаю габар. и туманки разброс уменьшается,добавляю ближний работа выравнивается. Греу на регулятор напруги + свечи.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо S.T.A.L.K.E.R 161 за это сообщение:
Старый 22.02.2010, 00:16 #15
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Дмитрий
привет!!!Такая же проблема с оборотами,
Это датчик холостого хода,сегодня он умер окончательно и движка вообще не заводиться(((
Старый 31.10.2010, 21:40 #16
Аватар для Leonsergio
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
Сообщение от tolil Посмотреть сообщение
датчик тем. охлаждающей жидкости двигателя (у меня был именно он)
а где он есть этот датчик темп .,охл.,житкости !?
Leonsergio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 21:59 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Leonsergio, все зависит от того какой у вас двигатель!
Arbeit macht frei...
Старый 26.01.2013, 18:29 #18
Авто: BMW 325
Уменя тоже самое было все датчики поменял(кроме воздуха)сегодня поехал опять начали прыгать потом опять успокоились кто знает В чем проблема
м50 е 36
Kost1234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 20:02 #19
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
Причин может быть множество! если их устранять методом тыка то придется отвалить не мало бабла! дешевле обойдется сделать диагностику и заменить не работающую деталь!!!!!
А если так то попробуй поменять лямбду у меня с ней была проблема!
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 12:59 #20
Авто: Е34 520 95г.
где находится датчик тем. охлаждающей жидкости двигателя?
серикайсулу1983 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
Загрузка...
