e36 m51 Свист при движении
Старый 07.02.2013, 07:34 #11
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
это начало конца турбины...если б конечно в e36 m51 1996 вообще была турбина......возможно в турбине кокс...будет свист...карбклинер рулит...
Наврядли у него есть турбина, просто так спросил человек
Старый 07.02.2013, 11:40 #12
Аватар для Каспар Фрай
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Свист продолжается На трассе проверял, разогнал выше 100 и свиста нет если не жму на педаль, значит однозначно не патрубки и щели ...
ремень глянул натянут хорошо, да и свист сложно на стояночном тесте проверить, намного сильнее свист когда едешь
Каспар Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 12:55 #13
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от Каспар Фрай Посмотреть сообщение
свист появляется когда жмешь на педаль?
на холостых есть свист?
какая зависимость от скорости?
Когда стоишь присутствует ли он?
Старый 07.02.2013, 13:41 #14
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Свист,только при нажатии педали, и только на высоких оборотах т.е. выше 2000 ... Чем выше обороты тем громче свист !
Если стою на холостых то тишина, а если даю обороты то тоже слышно не не так как на ходу !!! Намного "свистящее" свистит
п.с. когда менял ежа, снимал панель что под рулем, ездил без нее, вчера поставил и слышно стало чуть меньше, то есть по идеи свист с нижней части торпеды или моторного отсека
Старый 08.02.2013, 01:08 #15
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Старый 08.02.2013, 07:23 #16
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Свистеть может только ремень, проверь ремни еще раз, проверь ремень кондера. И еще проверь подшипники, все обводной, генератора, гура и т.п.
Старый 08.02.2013, 11:05 #17
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
как раньше делал на других авто, если свистел ремень, то ставили чуть меньше для натяжки, только знаю что роликам это не очень нрав. и вообще уже есть небольшой люфт на гене, как лучше поступить ? Что менять ?
Ну и конечно своими руками (если возможно, для чайника такую работу проделать)
п.с. если есть ссылки,(по замене) буду благодарен.
Последний раз редактировалось Каспар Фрай; 08.02.2013 в 11:06.
Старый 08.02.2013, 11:18 #18
Авто: e36,e39,e60
свистеть может еще помпа, и подшипники генератора, их там два стоит, как раз на повышеных оборотах, он проявляеться, еще проверь выроботку на шкиве генератора, бывает из за него ремень свистит, wd 40 прысни на шкив, свист исчез- подтянуть ремень, не помогло- замена шкива
x777xx98rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 11:21 #19
Авто: e36,e39,e60
скинь фото гены, точнее шкива, можно по фото попробывать определить
Старый 08.02.2013, 11:51 #20
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Сообщение от x777xx98rus Посмотреть сообщение
Ну помпа согласен что может свистеть, но не при нажатии на педаль ...
Подшипники вроде как гудят если не ошибаюсь.
За совет с вд-шкой спасибо, буду пробовать.
п.с. замена шкива, сам смогу ? )
x6 n54 Свист при сбросе газа(турбина???) SAN9 Ремонт и эксплуатация BMW 25 11.08.2015 23:53
Появляющийся свист при движении gudok80 Ремонт и эксплуатация BMW 11 27.02.2013 20:38
HELP! откуда свист? bmw 320 2003 sviatoi Ремонт и эксплуатация BMW 10 06.11.2012 18:44
свист при движении Дмитрий Николаевич Я Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.01.2012 14:02
Е39 М54 2.2 свист в районе впуска. Patriot Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.01.2010 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
