E36 M52 не развивает обороты выше 1200
Старый 24.06.2010, 20:27 #1
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию E36 M52 не развивает обороты выше 1200
Коллеги, здравствуйте, есть авто E36 M52 1998 года, со слов хозяина двигатель разом перестал развивать обороты выше 1200, был у "дорого диагноста", вердикт - "ты попал". Все, что выведал хозяин - "механическое повреждение первичной дроссельной заслонки", код ошибки не сказали, смотрели DISом. Моя INPA с OBD+CAN USB авто не видит, ранее успешно использовал на таких авто ADS COM, сдох через год нечастого использования. Был у меня случай с 36 кузовом с похожими симптомами - повреждение тросика системы ASC+T, здесь тросик цел, натянут. Помогите советом и опытом, коллеги.
ultimatebmw вне форума
Старый 25.06.2010, 10:13 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Коробка какая?
У меня на М70 была такая проблема, оказалось пол бака "гавна", снял помыл, поменял фильтра и ОПА ПОЕХАЛИ)))
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 17:29 #3
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
странно, там обычная дроссельная заслонка, ничего сложного...
глянь давление на рейке...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 17:57 #4
Авто: ГАЗ М20А
Причин море может быть, начиная с катализатора оплавившегося и банально всосаного в расходомер воздушного фильтра
Старый 25.06.2010, 19:19 #5
Сказал спасибо: 53
Коллеги, МКПП, давление топлива в рампе норма, катализатор "не осыпался", тросика два - к системе ASC и дроссельному узлу. Прошу по существу, возможно с подобным дефектом ASC (и сопутствующая ABS, DSC) системы кто-то сталкивался, "поменять все по кругу, авось обнаружится" - не подходит.
Последний раз редактировалось ultimatebmw; 25.06.2010 в 19:19.
ultimatebmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 16:51 #6
Авто: 325 купе, 46 кузов
расходомер скорее всего, особенно, если в какой-то момент бывает такое, что обороты "прорывает" и стрелка может подниматься до конца..а потом, когда до 1000 опустится, опять не поднимается.
Пыхман вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
